Идея не моя, была найдена на просторах рунета но очень помогла при поиске неучтеных подсосов.
скопировано здесь автору большое спасибо за идею
кратко:
В качестве источника сжатого воздуха хорошо иметь компрессор. Если его нет, то воздух можно взять например из баллона колеса. Потребуется его совсем немного и большого давления не требуется.
Продувочный пистолет возможно придется немного доработать. Внутреннее отверстие носика, куда будет вставляться сигарета, должно иметь диаметр 8- 8,2 мм. Если оно меньше то его надо рассверлить до указанного размера. все просто. Поджигаем сигарету, быстренько вкручиваем носик в пистолет и вуаля! Несколько десятков литров ароматного дыма к вашим услугам.
Как Найти Подсос?! Или Дымогенератор
Отправлено 18 December 2013 - 00:31
Отправлено 18 December 2013 - 02:52
wer1 - спасибо, что выложил. Весьма остроумное решение - надо будет воспользоваться идеей
Отправлено 18 December 2013 - 10:32
как вариант попроще - пылесос на выдув и стаканчик мыльного раствора
Отправлено 29 December 2013 - 00:41
На самом деле этот вариант посложнее будет, сам пользовался данным способом, только вместо пылесоса компрессор качал вдавление в коллектор через штуцер для вакуумника на расходомер надевалась резиновая перчатка но не до всех соединений можно добраться с помазком и тем более вести визуальный контроль к примеру резиновая колоша под расходомером. В моем случае подсос на ней и был причиной хлопков но при повышении давления внутри она запиралась как направленный в одну сторону клапан с большим трудом его удалось найти только на снятом расходомере после энцетой попытки о чем отпишусь позднеекак вариант попроще - пылесос на выдув и стаканчик мыльного раствора
Отправлено 29 December 2013 - 12:47
так потому и пылесос- он не давит 8 атмосфер) но в целом идея здравая, да, как клапан может работать, но думаю только резиновая деталь, то есть проверку калоши можно провести и отдельно, и для большинства машин - это необходимо потому что калоши трескаются на ура. короче кому как проще ![]()
Сообщение отредактировал BRdm: 29 December 2013 - 12:48
Отправлено 30 December 2013 - 00:55
компрессор тоже не давит 8 атмосфер, в особенности если регулятор давления на нём накручен ниже единицытак потому и пылесос- он не давит 8 атмосфер) ...
Отправлено 09 January 2014 - 19:26
Идея хорошая,но не новая далеко, раньше еще в начале 90-ых, для смоук теста
использовался курящий напарник, который делал затяжку а потом вдувал дым в шланг от вакуумника тормозов в коллектор ![]()
MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)
