здравствуйте уважаемые форумчане! подойдет ли на м110.987 акпп 722.113? на заводе эту коробку ставили с м123 (2,5л), а с м110 ставили 722.112. насколько велики различия между этими коробками, выдержит ли бОльшую мощность мотора? всем спасибо!
Подойдет Ли 722.113 На Инжекторный М110?
Отправлено 18 December 2013 - 16:16
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
Отправлено 18 December 2013 - 16:33
ну как-бэ разница почти в 50л.с.
сам как считаешь?
Отправлено 18 December 2013 - 16:34
да хз я))ну как-бэ разница почти в 50л.с.
сам как считаешь?
Отправлено 18 December 2013 - 16:35
афффтамат хочу себе. а тут как раз по дешману отдают...
Отправлено 18 December 2013 - 16:37
На 110 еще и 722.111 ставили.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 18 December 2013 - 16:42
да, как я понимаю, на карбовый...На 110 еще и 722.111 ставили.
так что, в итоге, точно умрет короба или стоит попробовать?
Отправлено 18 December 2013 - 16:44
я тоже.да хз я))
надо смотреть программу, в чем там различия в них, я так глубоко не копал.
А так все встанет, если колокол такой-же как и колокол на ДВС.
на неделе уже вроде как точно, должн 123-й прикатить на гайки, там как раз и м110-й и АКПП стоит. посмотрю там, что за номер.афффтамат хочу себе. а тут как раз по дешману отдают...
Отправлено 18 December 2013 - 16:47
тот самый? жду-не дождусья тоже.
Отправлено 18 December 2013 - 16:49
По фрикционам, лентам, бубликам, мозгам, хвостовикам все одно и то же.
Сообщение отредактировал zenderdb: 18 December 2013 - 16:49
с 15.00 до 00.00
Отправлено 18 December 2013 - 16:51
признателен за инфу!По фрикционам, лентам, бубликам, мозгам, хвостовикам все одно и то же.
Отправлено 18 December 2013 - 16:54
ага.тот самый? жду-не дождусь
его сегодня откапали. сейчас дорогу откапывают, чтобы эвакуатор подъехал.
тогда смысл какой был, изменять номер?По фрикционам, лентам, бубликам, мозгам, хвостовикам все одно и то же.
наверняка там отличается маслоканалами.
Это как мы тут искали с qwerty ( точнее он мне искал
Отправлено 18 December 2013 - 16:58
главное чтобы выдержала крутящий момент мотора.наверняка там отличается маслоканалами.
Отправлено 18 December 2013 - 17:51
Был у меня как то опыт пару лет назад с w126 500 se прибыла на болты с автрии штоль) дык вот там стояла эта 113 коробка) ну вроде ездил он не плохо) не сказать что подрывало его) но на коробку ни кто не жаловался) бывыший хозяин говорил что проехал на нем 30 тыс км. с покупки и не менял ничего) тобишь крутящий 117 мотора она норм переваривала)
Отправлено 18 December 2013 - 18:02
я уже в своей теме писал про коробку как раз такую.единственно что успокоило работать будет и прередаточные числа почти.главное чтобы выдержала крутящий момент мотора.
722.002 - 3-ступенчатый автомат (I. 2,31; II. 1,46; III. 1,0). 722.113 - 4-ступенчатый (I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0), но первая передача включается только в режиме Kick-down или режиме "L".
.113 будет работать с мотором 116, но она рассчитана на меньший крутящий момент и имеет меньшее количество фрикционных дисков
Отправлено 18 December 2013 - 18:29
откуда на м117961-8 , АКПП 1-й серии? , там 722.301, 310,311, 350,356, вроде как все.
т.е вы хотите сказать, что ранее на моем 123 и двс м123921, кикдаун включался на первую? , --брехня полная, т.к я-бы уже давно запарол-бы ДВС. , т.к неоднократно врубал кик на скорости 70, чтобы вупулить и далее переключение было на 90км и тянул до 120-130км.ч далее отпускал кик и уходил на обычный режим.я уже в своей теме писал про коробку как раз такую.единственно что успокоило работать будет и прередаточные числа почти.
А на L-режиме, мотор ревел как сумашедший уже на 50км.
Отправлено 18 December 2013 - 18:34
[quote name='haligali123' date='18.12.2013, 19:29' post='1816578']
Да хз))))) такой прибыл)))) был там 963 двс-ик) но ездил и вроде не чавкал) пока не разобрался)
Сообщение отредактировал Sapphion: 18 December 2013 - 18:34
Отправлено 18 December 2013 - 19:04
вы такое чудо или притворяетесь.какая коробка может стоять на машине таких годов- да любая какую воткнули,а вот для чего это другой вопрос.откуда на м117961-8 , АКПП 1-й серии? , там 722.301, 310,311, 350,356, вроде как все.
по моей -вы вегда когда переключаетесь включаете 1 передачу,а потом ту которая нужна?ответ был вырван из ответа др.дизеля .и я своим скудум умом понял,что авто трогается со 2 передачи ,а при кикдауне с 1 передачи.я думаю авто при этом движется со скоростью 0 км.ч.,а не 70.
#18
Отправлено 19 December 2013 - 04:05
это говорит о большой надежности и запасе прочности конструкции этой АКП.Был у меня как то опыт пару лет назад с w126 500 se прибыла на болты с автрии штоль) дык вот там стояла эта 113 коробка) ну вроде ездил он не плохо) не сказать что подрывало его) но на коробку ни кто не жаловался) бывыший хозяин говорил что проехал на нем 30 тыс км. с покупки и не менял ничего) тобишь крутящий 117 мотора она норм переваривала)
спасибо всем за ответы! забираю ту коробку!
