Ответе пожалуйста кто знает!!!
В чём разница между датчиком уровня топлива w124 1990 2.0 бензин и датчиком уровня топлива w124 1994 2.0 бензин.
Они внешне и внутренне полностью идентичны,кроме того,что на датчике 1994 года сверху припаян резистор,а на датчике 1990 не припаяно ничего но место есть?
И взаимозаменяемы ли они?
И надо ли,что-то регулировать после замены,что бы правельно показывал уровень топлива?
Совместимость Датчиков Уровня Топлива W124
			Отправлено 19 December 2013 - 10:19
W124 200ce 1994
			Отправлено 20 December 2013 - 00:01
По моему они идут разные!
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
			Отправлено 20 December 2013 - 05:18
Датчики абсолютно одинаковые и резистор ставиться чтобы скорректировать сопротивление в случае его отклонения от нужного параметра.
			Отправлено 20 December 2013 - 13:04
То есть если я поставлю датчик без резистора ,а у меня стоял с резистором,мне не надо будет делать ни каких корректировок?
W124 200ce 1994
			Отправлено 20 December 2013 - 20:40
Да не нужно так как резистор это заводская корректировка показаний.
			Отправлено 23 December 2013 - 23:59
Спасибо за информацию.
W124 200ce 1994
