диски на проставках
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 24 March 2007 - 21:32
сегодня поставил диски на 16 рабиус с проставками(нуууу... мне очень понравился вид машины,прям сразу преобразился :) ), и только хотел двинутся в гараж,т.к. не в гараже переобувался,отжал ручник,поставил рычаг АКПП на режим D,хм.... и тут мистика,машина стоит на месте,хотя должн на ровной поверхности чутку катится((, ну я и немножно надавил на газ,машина все равно стоит,и произошли два таких щелчка(на задней оси), потом машина вроде покатилась,но уже с какими-то посторонним скрипом на задней оси,да и задницу как-то начало болтать((
вот даже не знаю че терь делать, попытался поставиль диски без проставок,вроде теперь не скрипит,но когда садишься в машину и закрываешь все окна,то слышно как задние колеса трутся о внутренее крыло(там где пружины стоят)
мужики,я в отчаяние,диски ппц как нравятся,но если так уже геморно!!,то придется мне вернуть их предыдушему хозяину...
P.S. поставил проставки на 1,5 см,и купил болты для проставок и для литых дисков(по длинне болт равен примерно 7-8 см)
предполагаю,что болты слишком большие,я уже и пытался их ослабить,но все без результатно,как мне сделать так чтобы ничего не терлось и не скрипело??
прошу поможи у форумчан
заранее спасибо
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 March 2007 - 21:41
только что о болтах говорили наиподробнейшим образом. лень почитать?
проставки - в топку.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 24 March 2007 - 21:57
чет я ничего подобного найти не могу(((
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 24 March 2007 - 23:14
Болты нормальные вверни.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 March 2007 - 23:34
Вот тема на стр.2: колесные болты.
нужна помощь!
А на 1 стр. сам поищи.
Это про длины болтов.
Если же у тебя колесо цепляет внутренней частью обода за подвеску-проставки недостаточной толщины, чтобы компенсировать большой вылет диска.
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 March 2007 - 00:14
Ага, а болты можно так закрутить, что их к чертям ступицей срежет! Надо мерить все, и на вису все проверять, прежде чем вообще машину шевельнуть!
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 March 2007 - 10:01
болты вот именно,если ставить с проставками не достают до ступицы,а если ставить без проставок,то они подойдут,но тогда резина трется о кузов,а если ставить укпленные болты(по длине они 7-8 см),то они вроде и закручиваются хорошо(с проставками) да и проблем с резьбой нет,только вот измерил я длину вкручивания,то заметил,что 0,5см у меня еще запас резьбы есть((((,значит все эти пол сантиментра вкручиваются в ступицу,из-за этого наверное и стип происходит????
#8 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 25 March 2007 - 10:04
попробуй на 0.5 длиннее болты, чтоб вкручивались на всю резьбу..
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 March 2007 - 10:18
ёпрст... :evil:
#10 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 March 2007 - 15:02
Проставки ставить наду с умом тоже , вылет колеса не должен быть меньше или больше данного заводом . в противном случае измениться геометрия подвески и работать правильно она уже не будет .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#11 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 25 March 2007 - 22:45
shakil хорошо представляешь себе куда ты болты вообще вкручиваешь? Лень форум листать так книжку глянь. Сразу ясно станет почему колесо не крутиться.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 March 2007 - 22:55
да только вот на 123 с этими проставками идет только один размер диска, ну очень редкий, да и пружинки новые однозначно http://www.oldmerin....php?pic_id=4846
вот ниче не лломалось и не терло, диски, проставки и пружины от этой машины остались, продаются
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 23 April 2007 - 23:29
такая же байда, решил впихнуть R 15 205 65, сзади трет об отбойник что в арке находится, а спереди ваще упирается в тягу, че делать не знаю :shock:
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#14 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 23 April 2007 - 23:59
Ниче не понял ваще.
У меня стоят 15, штамповка, с проставками (10 мм). Спереди - длинные (около 100 мм) болты, 195 резина (205 - трет по тягам рулевым), сзади - 205 без проблем. НО - сзади - болты для литья (кажись, 60 мм). Если поставить длиннее - будут цеплять за приводы ручника, видимо у тебя как раз это и есть.
W123T (S123), 4A1, R15.
