Подъемник - Смотрим Минуты 2:11 И 2:53
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2013 - 01:53
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 December 2013 - 02:05
читаешь мои мысли.
только этот слишком хилый и низкий. игрушка китайская. с мерсом на таком- я б не полез под него без страховочных стоек.
есть полноценные разборные подъемники, вот хочу поискать. правда там и цена не маленькая.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2013 - 02:15
полноценый меньше 250кг весить не будет. проще отбельно 4 подпорки иметь
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 December 2013 - 02:16
Смотреть надо часть2
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 December 2013 - 02:59
так про нее и говорили. профили слабые, дрищавые. потому его подкатывают, а не просто машина переехала его.+ надо место чтобы закатить сбоку. ну и высота как-то совсем не серьезная. те же стойки считай
вот типа такого видел, только менее массивный. он как раз самое то
http://vikon-spb.ru/...-0460169634.jpg
Сообщение отредактировал BRdm: 20 December 2013 - 03:16
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2013 - 03:37
думаю, чтоб переехать, нужно сделать вьезды, а они еще больше утяжелят. высота кончено маловата, но в доступном мне гараже я и такую выстоу не выберу...
имхо тут главное, чтоб можно было быстро полноценно свободно находитсья под машиной. я сам задирал по очереди каждый угл в 3 захода и ставил на диски от жигулей. уходило на это полдня. и колеса естественно при этом не снять.
вот еслиб придумать, как надежно связать четыре подкатных домкрата полметровых, то тыщ за 15 можно былоб иметь ну совсем мелкий подьемник
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 December 2013 - 04:11
зачем 4?
два одинаковых. + тройник, 2е гидролини и внешний гидроцилиндр ручной. а так же 2 профиля с резиновыми подушками.
подушки под домкратные места крепишь на профилях. потом находишь и помечаешь центр тяжести если машина одна и та же. отдомкратил, подставил обязательно стойки, вытащил если надо домкраты. всеравно работать на домкратах нельзя.
если разные машины- один домкрат + профиль-швеллер с подушками. отдомкратил одну сторонц - подставил стойки или чушки. отдомкратил вторую. если надо - повторить. Но чем больше высота- тем устойчивее надо стойки и шире пеньки. Ну и при наличии ямы под всем этим- будет еще удобнее ковыряться.
вот нормальынй ножничный. профили раза в 3 толще. то что на видео - реально слишком хлипкое и опасное для полуторатонных мерсов.
http://www.avto-ugs....oj-220380v-aet/
а вот и видео с таким - это уже более серьезный агрегат, с которым можно работать
Сообщение отредактировал BRdm: 20 December 2013 - 04:24
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2013 - 10:04
а шоза тройник? он дешевле 3 т? просто 4 домкрата получаются дешевле всего.
а нащет подьемника по ссылке , имхо он совсем не имеет смысла, проще сразу обычный ставить, тк 480 кг такаяже недвижимасть как и стандартный стоечный подъмник, а удобство у них не сравнимо.
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 December 2013 - 10:35
в нормальном гараже , яма обязана просто быть.
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10986
Отправлено 20 December 2013 - 10:43
С подъемником намного удобней! я б себе давно обычный в гараж поставил,но крыша не позволяет по высоте,а плиты перекрытия с соседними гаражами перехлестываются..
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 December 2013 - 10:47
дык понятно что удобней, никто и спорить не будет.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2013 - 11:08
фули агри, вот только нормальный гараж- это когда он твой собственный
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 December 2013 - 19:53
Ну в общем то хорошие 4 стойки и один нормальный подкатной домкрат.
Зад под редуктор, перед под балку и стойки под штатные места.
И конечно лежак на колесиках при условии ровного пола.
с 15.00 до 00.00
