Какой Лак Используется?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 20 December 2013 - 08:31
W124,реставрирую дерево салона.Прошу специалистов подсказать какой лак используете. Очень надо, исчу на форуме , пока не нашел.Буду очень благодарен.
P.S.Цвет вставок(если он имеет значение) корень ореха.
Сообщение отредактировал Денис9666: 20 December 2013 - 08:32
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 20 December 2013 - 08:32
рояльный лак
ПЭ247
НЦ-262
DURLIN-DD313
UZIN MF-97
Тут была тема и тут
Тунговое масло
Сообщение отредактировал McMan: 20 December 2013 - 08:56
#3 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 20 December 2013 - 16:40
вместо тунгового масла, подойдёт ещё лучше льняное...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 20 December 2013 - 19:46
А каким образом снимали старый лак?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#5 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 20 December 2013 - 19:58
феном вроде строительным снимают
#6 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 20 December 2013 - 23:35
здесь полно информации на эту тему
#7 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 22 December 2013 - 18:56
Смотри феном не злорадствуй,шпон подгорит местами сочность цвета потеряеш при покраске.Ну а так вполне хватит 4-5 слоев мебельного нитро лака с промежуточной сушкой и шлифовкой и дальше в том же режиме но уже атомобильным лаком.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#8 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 11 January 2014 - 15:23
Сам пользуюсь ЛКМ фирмы Sayerlack.
Морилка XM8000 можно разбавлять как водой так и спец растворителем от 1:3 до 1:30 в зависимости от требуемой насыщенности цвета. Лучше конечно разбавлять растворителем так как при этом не поднимется ворс после нанесения морилки.
НЦ не рекомендовал бы по ряду причин.(не буду все расписывать).
Полиуретановый высокоглянцевый лак TL345 не плохо себя зарекомендовал. Хоть производитель и указывает что он поддается финишной полировке, все равно не советовал бы. Так же полиуретановые лаки дают небольшую желтизну, но это критично только при использовании белых или пастельных тонов морилок и красителей.
Для высокоглянцевой отделки я отдаю предпочтение полиэфирным материалам. Они имеют самый высокий сухой остаток, поэтому практически не дают усадки, обладают отличной прозрачностью и прочностью. Прекрасно полируются. Можно наносить до 6 слоев. К примеру такими материалами отделывают музыкальные инструменты, в частности рояли.
Ну и обязательно нужно нанести грунт перед нанесением лака(если он не самогрунтующийся) иначе через некоторое время будете наблюдать отслаивающееся покрытие.
Все эти варианты хороши при наличии покрасочного пистолета.
По поводу снятия старого покрытия: фен конечно хорошо, но есть еще специальные скребки для снятия старых покрытий ну и наждачка конечно не будет лишней. Так же бывают специальные смывки, но они вряд-ли будут эффективнее фена.
