Редуктор W124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   sega-mafia
sega-mafia
  • Cообщений: 43
    w124 3.2
Отправлено 20 December 2013 - 11:17
вопрос в следующем w124 m104 3.2 стоит 4-х ступка автомат. была как я понял 5-и ступка поставели 4-х какой редуктор должен стоять при 4-х ступой коробке? заранее спасибо! )
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 20 December 2013 - 16:51
3,06
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   sega-mafia
sega-mafia
  • Cообщений: 43
    w124 3.2
Отправлено 20 December 2013 - 17:21
3,06
а где посмотреть какой у меня? спасибо! )
#4 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 20 December 2013 - 17:25
На редукторе, возле задней крышки есть не большой отросток, в правом, нижнем углу.
Сообщение отредактировал DronDevil: 20 December 2013 - 17:25
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 20 December 2013 - 17:33
Если редуктор не меняли, то у тебя стоит 3,69.
#6 ОФФЛАЙН   sega-mafia
sega-mafia
  • Cообщений: 43
    w124 3.2
Отправлено 21 December 2013 - 06:25
спасибо! )) нужно поменять как я понимаю а то это не дело да?
#7 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 21 December 2013 - 10:23
Если по трассе не много ходишь, то и по фигу как бы. Спидометр только врёт. С места чуть-чуть резвее берёт, хотя для 3,2 не критично. Ну а на трассе обороты двигателя получаются немного завышенными, что не очень хорошо по расходу и по комфорту.
#8 ОФФЛАЙН   sega-mafia
sega-mafia
  • Cообщений: 43
    w124 3.2
Отправлено 22 December 2013 - 11:02
спасибо за доступный ответ! ))
#9 ОФФЛАЙН   gardariec1
gardariec1
  • Cообщений: 8
    w124,w201,
Отправлено 01 January 2014 - 00:46
езди пока не развалится 3,23 а потом купишь штатный и поиймешь разницу в разгоне и экономии топлива !мотор 104 в нем дури много он и меньшие число раскрутит но трансмиссия не вечна ?3,69 это у тебя не хватает 0,46 оборота колеса почти пол оборота вот и прикинь сам не сложно посщитать при дури мотора !пол оборота это много и спидометр должен врать выше тоесть если на нем штатно стоит допустим 200 км в час то разогнать на трассе ты его можешь выше предела скорости ,только время разгона увеличится тоесть приема не будет веть передаточьное число играет огромную роль и оно не просто так посчитанно конструктором ,а следовательно и мотор с не оптимальной трансмиссией будет себя вести иначе ,не развивать соответственные характеристики и жрать будет так как топлива ему будет нужно больше чтоб восполнить потерянныю мощьность в 0,46 оборота колеса !
#10 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 01 January 2014 - 06:23
С мат. частью беда какая-то, способ расчёта неверен на корню. И что такое и откуда взялось это 3,23?
Сообщение отредактировал Infra-Red: 01 January 2014 - 06:28
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 01 January 2014 - 06:51
тааакс , агдебы пруф глянуть ? до этого момента была уверенность , что на 3.2 при 4акп , редуктор 3.06 должен быть . как и на 2.8 при 4акп
А где угодно зырь - результат один. :biggrin: Детали.ру, элкатс и тому подобное в помощь.
#12 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 01 January 2014 - 09:42
Всех с Наступившим Новым Годом.
Я почему то всегда считал что передаточное число это за сколько оборотов кардана колесо сделает один оборот ну не как не наоборот :biggrin:
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 January 2014 - 10:44
яа неверно прочел за 3.06 , не прально ответ понял . атактода , 3.06 в 4акп у 104х 2.8-3.2 , всегда.
#14 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 01 January 2014 - 18:07
А это одно и то же. Разница в передаточном числе между редукторами 3,69 и 3,06 - 17%, значит при равных оборотах коленвала разница в количестве оборотов колеса составит те же 17%, а уж никак не 46%.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 01 January 2014 - 18:11
#15 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 02 January 2014 - 10:41
369 оборотов на 100 против 306и.тоисть на каждые 100 оборотов колеса лишние 63 оборота колен вала.так наверно болие попонятнее будет нежели в процентах.
