Шипение В Топливной Магистрали
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 December 2013 - 17:50
сегодня заметил следующую неисправность:
после месячной стоянки завел машину - работала на холостом ходу, и из топливной магистрали начал подтекать бензин (у меня там шланг врезан на хомутах, раньше такого небыло).
если машину заглушить, и потом включить зажигание - то слышно слабое шипение в топливной магистрали - как-будто стравливает по чуть-чуть.
может кто что посоветует? спасибо
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 December 2013 - 18:20
наверное хомут подтянуть! Либо заменить.
#3 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 December 2013 - 19:52
затянул, но шипит гдето на рампе. толи форсунка какая. толи РДТ.
а как проверить форсунку, или РДТ?
PS: шипение не пропадало, если снять разъемы с форсунок - шипение все равно есть. Как проверить форсунку - льет ли она? можно в домашних условиях?
Сообщение отредактировал damat: 20 December 2013 - 21:17
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 21 December 2013 - 01:29
я вот стараюсь восстановить ход событий:
- недавно я доигрался с мозгами (Январь), и он походу накрылся (вывод сделал - нельзя снимать с включенной клемой :( ).
- после того как Январь не вышел на связь - я его подключил к машине - естественно машина не завелась. не работал бензонасос, но очень громко стрекотала форсунка!!!
- сегодня я поставил новый Январь на машину. она с трудом завелась, но двигатель работает нехорошо, при подгазовывании - стучит, и глохнет, как будто клинит.
- в добавок - при включенном зажигания - шипение в раене рампы толи от форсунок, толи от РДТ
я вот думаю - могла ли форсунка прити в негодность таким образом...
http://mlab.org.ua/f...php?f=18&t=2018
а вот и тема похоже в точку - как может произойти гидроудар от заклинившей форсунки
а клинить мотор может по идее - если в цилиндр наливается некоторое количество топлива - а впрыск попарно параллельный без ДФ
Сообщение отредактировал damat: 21 December 2013 - 02:07
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 December 2013 - 04:29
Шипение можно найти мыльной пеной, как газовики определяют утечку. На слух примерно, пеной точно.
На счет снимать с клеммой - у себя всегда снимал с клеммой, проблем не было. Нельзя менять аккумулятор на заведенной машине при наличии января. И точно в поливной магистрали? Может где-то банальный подсос. Январь к нему очень чувствителен. У себя долго не мог завести машину, пока не обнаружили отсутствие резинки под РХХ.
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 21 December 2013 - 12:06
хм, шипит то даже при выключенной машине (только включено зажигание)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 December 2013 - 13:03
похоже на топливную. Насос замыкай и ищи.
#8 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 21 December 2013 - 18:18
У меня так работает РД.
#9 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 21 December 2013 - 19:14
плохо дело, двигатель стучит (сверху), дергается, мощности ноль, при легком газу - глохнет, походу чтото серьезное сломалось :(
Сообщение отредактировал damat: 21 December 2013 - 19:15
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 December 2013 - 13:22
Не горячись. Не могла машина за месяц стояния поломатся. Если она канечна до стояния не была поломата. Раз такое дело началось, то померяй давление в системе, замерь компрессию с маслом и без него, найди где шипит, поищи подсосы. Не нашел и не помогло, и компрессия маленькая, тогда может кольца залегли. И так далее. Хотя таким образом можно добраться и до капиталки.
#11 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 22 December 2013 - 14:45
У меня было такое и шипение в рампе и вонь даже в салон бензина. Оказалось просто резинки на форсунках прохудились. Купил комплект новых в екзисте за сто с чем-то рублей.два года назад, заменил и все нормально. .
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
#12 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 22 December 2013 - 15:00
да она в последний день вообще не тянула. год ездил без лямбды, с похолоданием совсем худо было (не тянула). потому полез перепрошивать январь и испортил мозги. купил новые - и тут мотор стучит.
странно, может дефектованный мозг...
хотя нужно по факту смотреть, откуда стук... может образовался нагар из-за отсутствия лямбды...
Сообщение отредактировал damat: 22 December 2013 - 15:05
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#13 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 13 January 2014 - 21:40
как оказалось - шипение исходило не от топливной, а от катушки под постоянным напряжением.
комутаторы выдавали постоянную искру, потому пищали катушки, и шипели свечи (а похоже было на шипение в трубках топлива).
Привел систему зажигания в порядок, она и полетела :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
