Востановление пластикового бампера.
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 March 2007 - 08:18
Такая проблема. Щас зима и по бокам дороги ледяные стенки. Ну вообщем меня кидануло из калеи и левой стороной переднего бампера удирился в выше описанноую стенку. Итог Бампер треснул но не развалился, а пока ехал домой потерял кусочек округленно размером 5х5 см. Вопрос. Ктонибуть пробовал чем нибуть залепливать? Внутри бампера есть материал типа монтажной пены но помягче.
Думал залепить чем нибуть отшлифовать и подкрасить. Ктонибуть стаким сталкивался?
Кузов W201
W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 March 2007 - 08:46
на 201 не знаю, но виниловый (или какой-то там) бампер на 126 - это еще тот гемор.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 March 2007 - 09:36
Да не на винил не похожа. Пластик какойто.
WDB2010241A564922
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 March 2007 - 09:59
есть 2 способа: варить или клеить.
#5 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 March 2007 - 11:01
А чем если не секрет?
тоесть возможно зделать смесь из старых бамперов залить и зашлифовать? или есть другие составы?
Мне приходила в голову даже мысль о холодной сварке. Так как был инцидент человек проездил около года с дыркой в картере размером 2х2 см залепленой холодной сваркой.
WDB2010241A564922
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 25 March 2007 - 12:34
я паяльником паял обычным электрическим :) у меня на мелкие кусочки полбампера разлетелось на 124, дак я из них собирал паззл блин
плавишь паяльником стыки, потом им же разглаживаешь, для надежности можно скрепки от степлера вплавлять на стыках.
сверху шпатлевкой обыкновенной - шлифуешь - красишь - и как новый получается
где кусочков не хватало - любыми пластмассками можно заткнуть.
два года так ездил, потом опять разбил :) снова спаял - снова езжу :)
если на мой бампер изнутри посмотреть - там такое хы хы, а снаружи нормально
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   Vexx
Vexx
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 March 2007 - 12:41
Спасибо потеплеет буду делать.
WDB2010241A564922
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 March 2007 - 12:57
Vexx
есть специальные клеи для ремонта пластиковых бамперов.
есть наборы с этими клеями и инструментом с инструкциями.
инструкция по ремонту есть в висе (такая-же)
#9 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 March 2007 - 12:10
я паяльником паял обычным электрическим  у меня на мелкие кусочки полбампера разлетелось на 124, дак я из них собирал паззл блин
два года так ездил, потом опять разбил  снова спаял - снова езжу
+1
Я тоже паяю паяльником бампера, можно стык усилить сеточкой, лучше если латунной (стальная со временем ржавеет и ржа сквозь краску пролазит). А шпаклевать лучше спецшпаклей для бамперов, шлифовать ее немного муторней чем обычную шпаклю но она эластичная как пластмасса.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#10 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 26 March 2007 - 14:24
Факт, хорошо бы только паяльник помощнее, да и кучу пластмассовой шелухи про запас - чтобы ее в виде некоторого аналога связующей массы использовать.
Потом все зашлифовать и можно грунтовать/красить.
Поксипол и холодную сварку лично я бы не рекомендовал - выкрашивается кусками, хотя можно и с помощью того же Поксипола кое-какие дыры подлатать. Совсем мелкие кратеры можно эпоксидкой капнуть и шлифануть поверху, но это уж для фанатов.:)
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 26 March 2007 - 23:04
В прибалтике, где собирают одну машину из нескольких, делают так: берут ненужный бампер, режут его на полоски, а потом варят бамперы с помощью этих полосок по принципу газовой сварки с помощью обычной газовой горелки. Получается монолит, ничего не разваливается.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 March 2007 - 23:22
Это способ пригоден только для того материала, который таким образом поддается сварке. К сожалению, это не универсальный метод.
#13 ОФФЛАЙН   Vad El
Vad El
  • Cообщений: 139
    armoured W116 450SEL
Отправлено 27 March 2007 - 08:28
Есть специальный набор. Бренд Teroson (тот который антикоры ещё), производство Henkel. Там в наборе есть всё для ремонта пластикового бампера, от трещины до крупной дыры. И подробная инструкция в картинках. В наборе и пластик жидкий, и "бинты", и наждаки разные, и грунт...не хватает только фена. Результат - 100%. Чур не реклама.
У нас продаётся у тех же дилеров кто торгует красками/антикором/шумоизоляцией.
W116 450SEL '1979, armoured by Ernesto Pavesi
Chrysler Crossfire "Limited" 3.2 Roadster '2006
#14 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 09:46
для каких пластиков подходит? а то тут все говорят о "пластиках" каких-то отвлеченных, что значит ни о чем...
#15 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 27 March 2007 - 09:52
Да, пластики разные бывают. Можно еще попробовать клей для линолеума.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 10:39
линолеум тоже разный бывает и его сваривают
#17 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 March 2007 - 17:39
Про сварку - нужно пробовать. Варятся полиэтилен, полипропилен, винипласт и многие-многие другие. При этом - один фиг не определишь по виду, какой именно у тебя. Единственное обязательное условие - присадка из того-же материала. А как его найти, если не знаешь какой он? Правильно, - от той-же детали, от ребра какого-нибудь и т.п. Поскольку по технологии сварки пластиков - варится должны куски из одной партии (!), и ни как иначе. Не настаиваю, но так записано в букварях по сварке. Грамотно варить - не паяльником, а именно "феном" - воздуходувкой. Нужен только не за 1000р. а профессиональный БОШ, с регулировкой температуры и потока. Так что лучше доверить специалисту.
Добавлю про склеивание - такие пластики как полиэтилен, полипропилен не имеют адгезии ни к чему, кроме себя самоё. Так что в данном случае какой-то суперклей - от лукавого.
#18 ОФФЛАЙН   Vad El
Vad El
  • Cообщений: 139
Отправлено 27 March 2007 - 18:42
Речь идёт о бамперах. АБС-пластик. Который кстати, очень плохо сваривается и ещё хуже клеится.
#19 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 March 2007 - 19:40
Поскольку АБС имеет много марок, то насчёт его сварки справедливо всё, что мной сказано выше.
#20 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 20:58
Это не так, ну, или не совсем так. Сейчас, наверное, в своем большинстве, теплоизоляция для трубопроводов и воздуховодов, производится из так нызываемого, вспененного полиэтилена и имеют очень разные названия: Энергофлекс, Кайманнфлекс, Армстронг и пр.. Она выпускается как в трубках, так и в листовом виде в рулонах. Так вот для ее монтажа, особенного листового на резервуарах и воздуховодах, существуют специальные и вполне доступные по цене клеи. Одним из таких я пользовался, когда приклеивал "шубу" на капот. В том посте есть и название и фотка.
Бампер же - это совсем другое дело - там нужно создать поверхность, аналогичную по несущей способности с оригиналом, а полиэтиленовые клеи э то совсем не то.
Вот повторю, что рецептов по ремонту бамперов универсального характера нет. Все зависит от материала из которого бампер изготовлен. И повторю, как правильно Vad EL сказал, например, бампер 126-го не варится, не плавится. а клеится, видимо, каким-то очень специальным клеем. Проверено лично :)
