Мерсоводы доброго дня всем!
Раздел о системах кондиционирования не нашёл пишу сдесь.
Имеется w210 с опцией 581 то есть автоматический климат контроль, работает отлично, ошибок по климату нет, заслонки все через климат протестил все исправны, фильтр угольный не стоит(пока не до него), салонный фильтр свежий стоит, моторчик доп помпы работает но как то не очень=)
Всё выше изложенное для отметания вопросов не нужных=)
Проблема такая пришли морозы за окном в начале недели было -23 завёл машинку прогрелось всё ок, поехал и чувствую ноги мёрзнут, я рукой заслонки в ногах потрогал закрыты=( давай щёлкать один фиг дует везде но в ноги, на всех режимах закрыты... температура поднялась днём до -15 и всё пришло в норму они открылись и греют ноги... думаю ладно бывает не все идеальны, сегодня утром -26 завёл машинку, прогрел печку на обороты по выше и опачки опять то же самое дует везде кроме ног... Глушу машинку вырубаю печку завожу ничего не меняется...
Куда копать мерсоводы? Может ли в системе от датчика температуры какой нибудь режим прогрева салона включаться? Или заслонки глючат? Если глюк то почему две сразу и от -25 и ниже... Нашёл несколько тем, сижу изучаю, но как то всё расплывчато, советам олдмериновцев больше доверяю
Советуйте комрады... ![]()
Сообщение отредактировал Denwer: 21 December 2013 - 07:56
