Не Работет Звуковой Сигнал И ...
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 December 2013 - 13:39
Добрый день. Недавно приобрел w124. Потихоньку исправляю косяки, доставшиеся от старого хозяина..
Не работает звуковой сигнал(бибикалка). Предохранитель целый 100%, т.к. поворотники, висящие на этом же предохранителе работают исправно. Собственно вопрос Плюс должен быть постоянным, а масса замыкается-размыкается или же наоборот? Да и вообще - в какую сторону копать?
Не работает задний ход - откуда начинать искать?
Так же не работает ЦЗ. Вопрос все тот же - откуда начинать искать?
Синяя изолента, саморезмы и прочие крайне необходимые вещи имеются :biggrin: :biggrin:
#2 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 21 December 2013 - 13:49
1.Мультиметром пользоваться могешь?
Позвони для начала приходит ли питание (в момент нажатия) на клаксон
2.Проверь лампочки(достаются элементарно из багажника), часто накрывается лягушка(механика) заднего хода,новая 150 стоит.(под кож. чехлом кпп)
3. С ЦЗ проблем может быть много.ЦЗ часто портят установщики сигнализаций.
Ваз 2105 распилена 84г.
#3 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 December 2013 - 13:55
1. Не приходит, проверял.
2. 150 чего? Рублей?
3. Как проверить сам компрессор? Т.е. на какие контакты подать напругу, чтобы он заработал?
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 December 2013 - 15:14
Машина с МКПП или АКПП?
Руль штатный или нет? Фото, если не в курсе.
Год машины? Лучше ВИН.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 December 2013 - 15:42
Механика.
Руль вроде как родно. Вот такой -
WDB1240261A880272
Скинь, пожалуйста, расшифровку вина в тему.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 December 2013 - 16:19
По заднему (про)ходу
http://www.oldmerin....showtopic=77853
По дудкам.
Проверь для начала сами сигналы, путем подачи напряжения от АКБ.
Сжема
Сообщение отредактировал zenderdb: 21 December 2013 - 16:24
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 December 2013 - 18:02
С массой все понятно.
Далее - плюс идет от замка зажигания на "предохранитель 6". У меня там нету этого плюса... Однако, поворотники работают.
И если эта схема верна - получается что бибикалка работает только при включенном зажигании. Так и есть?
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 December 2013 - 19:21
Ну так вроде всегда так было.
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 December 2013 - 19:24
На ТАЗах и прочих ведрах, сигнал и моргалка дальним работает без зажигания... Подумал , что и тут так.
#10 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 22 December 2013 - 17:11
C бибикалкой разобрался, одна была прогнившая, на второй не было контакта. Прогнившую заменил, зачистил контакты и все отлично фурыкает.
Теперь ЦЗ. Как его проверить куда кинуть напругу, чтобы он начал качать?
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 December 2013 - 17:23
Плюс постоянный от АКБ, управляющая масса от активаторов замков в дверях.
#12 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 22 December 2013 - 17:52
Это я понимаю. На самом компрессоре где плюс а где минус?
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 December 2013 - 18:06
Мультиметр тебе в помощь.
#14 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 22 December 2013 - 19:11
Представь, что все провода оторваны. Куда прицепить минус и куда плюс, дабы компрессор зашуршал?
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 December 2013 - 19:27
Поиском учись
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Ещё
Сообщение отредактировал Temruychanin: 22 December 2013 - 19:29
#16 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 22 December 2013 - 23:17
Вооо) Спасибо добрый человек.
#17 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 August 2016 - 14:23
По дудкам.
Сжема
что такое "многофункциональный переключатель №52" по схеме? и где он находится?
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 August 2016 - 15:10
Это подрулевой переключатель "повороты/стеклоочиститель/ближний/дальний".
#19 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 August 2016 - 16:11
понял, спасибо
а что тогда щелкает при нажатии на сигнал?
WDB1240281C164002
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 August 2016 - 16:32
На ряде 124 включение сигнала идет через реле, похоже оно и щелкает.
