Есть проблема с моим 177.961 начил капиталить - обнаружилась проблема с блоком, плохие резьбы тут нашел блок 963. Вопрос можно ли использовать 963 блок для моих голов от 961. И еще вопрос есть ли разница в поршнях этих блоков. Не смог найти документации про моторы так что всем спасибо кто откликнется!!!
В Чем Разница Моторов 177.961 И 117.963
Отправлено 21 December 2013 - 18:33
Отправлено 21 December 2013 - 18:59
Скорей всего разницы в блоках нет, но всё-таки до приобретения промерь диаметры цилиндров и хорошо бы чем-нибудь оценить выработку покупаемого блока, как вариант если со своего блока сняты поршня, то взять поршень со своего блока и вставить в приобретаемый.., проверять зазоры, тут явно не до заводских... но хотя бы в допуски попасть.. можно просто поршневое кольцо вставить и померять зазор, но тут желательно новое кольцо, у старого пробег точно не известен..
Главное чтоб в блоке не было задиров... это самая распространенная болезнь у люминивых блоков.
Отправлено 21 December 2013 - 20:07
Блоки разные, коленвалы разные, поршни разные, шатуны разные, вкладыши разные.
Но это мелочи, главное, что бы задиров не было![]()
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 21 December 2013 - 21:36
ПГБ одинаковые. Т.е ставь низ новый,а верх старый.
Отправлено 21 December 2013 - 23:35
А чем отличаются блоки ? Корни вроде и там и там на 64.00 ? Шатуны , поршни и шатунные вкладыши там отличаются , это да . Номера блоков отличаются соответственно , поскольку блоки в поставку шли укомплектованные поршнями . А в самом блоке какие отличия ?Блоки разные, коленвалы разные, поршни разные, шатуны разные, вкладыши разные.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
