W 210 Годами Стартер И Плавают Обороты
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alexandr Striz
Alexandr Striz
  • Cообщений: 266
    w220, s320, 1999
Отправлено 21 December 2013 - 22:15
Добрый день! Столкнулся с проблемой - w210 m111 акпп 1997 год. Иногда при заводе машины как бы подклинивает стартер. То есть он начинает крутить, потом идет провал и ,если продолжить держать ключ, машина заводится.
Сразу после завода слегка плавают обороты (еле заметно), но сегодня утром после завода машина начала работать неровно, на троение похоже не было. После прогрева все прошло. Летом была похожая проблема, и были заменены стартер, провод который идет к ногам водителя с колодкой, однако это не помогло и проблема осталась, но после плановой чистки дроссельной заслонки проблема решилась на три месяца. Свечи новые, наконечники, катушки и вв провода тоже. Ошибок нет, при этом на сервисе проблему не показать, потому что кривой завод может быть каждый день, а может все быть нормально по несколько дней. Однако проблема прогрессирует, если месяц назад был один кривой завод на сотню, то сейчас стало намного чаще.
Сегодня заметил переодические подьему оборотом до тысячи а потом резкий сброс до 500 во время торможения.
Сам грешу на дросельную заслонку, правда не знаю как она с клином стартера может быть связана??
А связь между стартером и оборотами точно есть, так как все начинается именно если авто криво заведется.
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 21 December 2013 - 22:17
w126 - 280se (1984) - everyday
W210 - 230e (1996) - sold
w210 - 280e (1997) - sold
w208 - 230 (1999) - sold
ssang young rexton - 230 (2006) - sold
bmw e39 - m52 2.5(1997) - sold
w220.165 - 320s (1999)
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 21 December 2013 - 23:30
Такая связка стартер - неравномерный хх ,не связанны .Меняете (ремонтируете)стартер и ищите проблему плавающих оборотов компьютерной диагностикой .
#3 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 22 December 2013 - 00:10
по стартеру-походу бендикс. замена. у нас 3000 со снять-поставить, если стартер в руках-1000. менял недавно.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 22 December 2013 - 12:48
Автор!
на машинах разных исполнений, бывают разные по исполнению разветвительные колодки в ногах водителя. прочитал, что она заменена. но может какой то провод окислился или пайка разошлась в клемме. хлопотный особенно 97-й год. там их было три варианта. от неё идут несколько силовых проводов, кроме стартера.
при похожих проблемах сразу сую нос туда. ещё ни разу не ошибся.
выноси коврик из под водительских ног. можешь найти под ним много интересного
