Дмрв От Ваз 2110 На M112
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Кулибин22
Кулибин22
  • Cообщений: 7
    w210 e240 2000
Отправлено 21 December 2013 - 22:46
Всем привет. Решил поделиться своим опытом по замене расходомера, замечу сразу, что автором идеи не являюсь.
Симптомы замены были следующие: тупил кикдаун и вялость на низах. Ценник на прибор составил 2800, придя домой обнаружил, что на автодоке он 2100 :bangheat:
Т.к. корпуса разные, откручиваем сенсоры и меняем их местами. От замены разъема-папы открестился и обрезал разъем на дмрв по самое основание.
Номер детали 0 280 218 037
Ключ TS25
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 21 December 2013 - 23:18
Смесь будет считать некорректно ,если катализатора нет - удовлетворительный вариант
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 December 2013 - 23:23
Ключ TS25
на расходомер денег не хватило :) - взял мерс испортил
ну а расход воздуха с таким калхозом какой будет? .....вот померь старом что кажет - на холостом 12-14 кило должно быть ....а каты думается свое отжили ...если система 2 лямдами - путь пламягаситель - 4 перекодирование или кат за немалые бабки
Сообщение отредактировал KOTYARA: 21 December 2013 - 23:25
#4 ОФФЛАЙН   Кулибин22
Кулибин22
  • Cообщений: 7
    w210 e240 2000
Отправлено 22 December 2013 - 16:01
Вопрос не в деньгах, а в нежелании платить за то, что стоит в 2 раза дороже. Люди проверяли старом, показания одни и те же.
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 December 2013 - 16:14
амортизаторы от жигулей уже купил?)))
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 December 2013 - 16:25
Что там что там ДМРВ пятого поколения и показания у них абсолютно одинаковые.
Встаёт ДМРВ от таза вообще без вопросов.
#7 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 22 December 2013 - 23:26
Ключ TS25
чё фотоотчёт не забабахал? у меня подходит к этому.
интересно - на М104 станет такой колхоз?
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 23 December 2013 - 03:48
Нет не прокатит так как на 104 моторе ДМРВ второго покаления и показания другие.
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 December 2013 - 05:16
на автодоке цены левые, пока не зарегишься, так что не расстраивайся. если надо дешевле- ищи прямых поставщиков или представителей фирмы. При желании любой расходомер можно 100%но подружить с любой системой через программируемую плату типа Ардуино, но это уже отдельная заморочка и придется много разбираться и вкуривать
Сообщение отредактировал BRdm: 23 December 2013 - 05:17
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 December 2013 - 07:49
Офигеть. Автор, не собираешься в 2 раза больше платить? А зачем покупал Мерседес, он же в 4 раза дороже ВАЗ 2110 ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 December 2013 - 07:49
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 December 2013 - 09:15
У моего поставщика такой стоит 1800, а показания по стару точно одинаковые?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 December 2013 - 09:23
кривая у расходомеров разных номеров может отличаться и отличается... просто это отклонение обычно не очень большое и нивелируется лямбдарегулированием...
глупо смотреть показание на ХХ ибо это вообще ни о чем... шаг показаний расхода воздуха на 112-ом моторе 4 кг, т.е. стар может казать 4-8-12-16 и так далее... у меня например на оригинальном расходомере кажет 8\12 на хорошо прогретом моторе, но это совсем ни о чем... смотреят отклонение регулирования по лямбде в раpных точках и адаптации...
если все в пределах нормы и нет отклонений в работе АКПП то пусть катается, это дело каждого и не надо человека ...морить за это... все мы пытаемся экономить :)
  • Алексей7775 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Канистра
Канистра
  • Cообщений: 90
    W 140 S 320
Отправлено 23 December 2013 - 17:25
не подскажешь как проверить целостность моего расходометра?
Проверил напряжение между жёлто-белым и коричневым: в спокойном состоянии 1.19 в. а в заведённом 11........в
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 December 2013 - 13:27
...если все в пределах нормы и нет отклонений в работе АКПП то пусть катается, это дело каждого и не надо человека ...морить за это... все мы пытаемся экономить :)
Мне можно не отвечать во избежание потерь нервных клеток:) Я не одобрил автора по той причине, что он потом продаст кому-нибудь уколхозненную тачку и новый хозяин месяцами будет взрывать мозг как этот http://www.oldmerin....howtopic=152673
#15 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 21 January 2014 - 13:33
а на 111 моторе w210 2.3 какого поколения расходомер?
E230 WDB2100371A095349
#16 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 January 2014 - 13:36
того-же...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#17 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 07 February 2014 - 10:21
того-же...
Знакомый перекинул внутренности на таком же 111 моторе 2.3л, разъем остался старый, сама начинка от Боша десятошного 0 280 218 037. По стару расход воздуха в норме. Хотелось бы фотоотчет конечно :rolleyes:
#18 ОФФЛАЙН   Кулибин22
Кулибин22
  • Cообщений: 7
    w210 e240 2000
Отправлено 24 February 2014 - 17:01
Так тонко, что аж толсто )
А смысл фотоотчета? 4 открученных болтика и спиленное основание разьема?
Я не то что бы не собираюсь, я и так не плачу ) Если бы при такой ценовой категории они были бы одного класса - я бы взял ваз, прям незадумываясь.
А на счет уколхоженности... У большинства из вас стоят китайские дубли, которые по своей сути ну ничем не лучше вазовского дмрв )
#19 ОФФЛАЙН   Кулибин22
Кулибин22
  • Cообщений: 7
    w210 e240 2000
Отправлено 29 June 2016 - 20:51
Тему ап :closedeyes:
Как показала практика, ходят они чуть больше года. Что у отца на мле, что у меня на ешке, уже на след зиму обеспечили не стабильный запуск. Решение нашлось на алиэкспресс :mrgreen:
Вставки стоят порядка 1200-1500, для тех, кому западло открутить пару болтиков, есть в сборе дороже на пару соток дороже. Ходят больше года :redface:
Сообщение отредактировал Кулибин22: 29 June 2016 - 20:52
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 June 2016 - 21:16
или найти оригинал на несколько лет сразу :)
но китай за те же деньги лучше, ага
