Замена 4мкпп 716.217 На 716.216
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   FIRE151515
FIRE151515
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 December 2013 - 01:03
Уважаемые мерсо-знатоки, подскажите. На w124 m102 стоит МКПП номер 716.217. Подойтёт ли без других переделок 4 МКПП 716.216 ??? Внешне они похожи, но всё же хочу знать. И в чём собственно разница между ними? Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 22 December 2013 - 14:51
Коробки идентичны.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   FIRE151515
FIRE151515
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 December 2013 - 16:17
Коробки идентичны.
Благодарю за ответ!!!
#4 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 26 December 2013 - 20:31
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.Какую мех.коробку можно поставить вместо 717.446 ?
WDB2110161A092975
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 27 December 2013 - 13:06
Физически встанут без переделок 717.441, 717.460.
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 27 December 2013 - 22:08
Что конкретно посоветуете?какая надежнее?Спасибо.
WDB2110161A092975
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 28 December 2013 - 10:34
Без разницы.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 28 December 2013 - 22:00
Без разницы.
Какже без переделок если хвостовики у них на 100?Или можно поменять на 90.
WDB2110161A092975
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 29 December 2013 - 08:20
Ну, если замену фланца с отворачиванием одной гайки считать переделкой, то да, с переделкой.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 29 December 2013 - 21:25
Еще раз спасибо и с наступающим!
WDB2110161A092975
#11 ОФФЛАЙН   bisaltes
bisaltes
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 January 2014 - 15:23
Привет всем. Все 18 страниц перелопатил толком ответа не нашел, потому спрошу здесь. Шчяя имею: зверь w126 617.912, редуктор 3.46, коробка 4мкпп дальше неизвестно, кардан вибрирует аццки на 3 скорости. Вот и вопрос какую коробку серии 716.ххх воткнуть ? Самый оптимальный вариант под редуктор 3.46 или это не имеет значения?
Сообщение отредактировал bisaltes: 28 January 2014 - 15:31
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 January 2014 - 15:30
Привет всем. Все 18 страниц перелопатил толком ответа не нашел, потому спрошу здесь. Шчяя имею зверь w126 617.912, редуктор 3.46, коробка 4мкпп дальше неизвестно, кардан вибрирует аццки на 3 скорости. Вот и вопрос какую коробку серии 716.ххх воткнуть ? Самый оптимальный вариант под редуктор 3.46 или это не имеет значения?
Хочешь хорошо, ставь какая должна быть. А кардан и поменять можно.
#13 ОФФЛАЙН   bisaltes
bisaltes
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 January 2014 - 13:15
то есть что 716.006 что 716.216 идентичны? Или иначе спрошу.... для моторов 615, 616 и 617 побоку какая коробка(716.ххх), алгоритм дергания мешалки одинаков? К примеру вторая скорость у меня сейчас оч короткая 10-40км. или это норм.
#14 ОФФЛАЙН   Sofarnel
Sofarnel
  • Cообщений: 10
    W124 3.0
Отправлено 24 October 2017 - 11:51
Может не в тему, но все же - граждане подскажите номера сальников хвостовика мкпп 716,216 и редуктора 3,27, заранее спасибо....
