Уходит Налив На 1 Канале
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
    w124 2.3 ке 1992 год
Отправлено 22 December 2013 - 18:39
Подскажите пожалуйста..Такая беда..Уходит налив на одном канале дозатора..Налив на трёх каналах становится идеально ровным около 210 мл,а на проблемном около 120 мл...Разобрал,прочистил,собрал дозатор,поставил на машину..Все 4 канала льют идеально 180 мл..Всё подключил ,завел машину,10 секунд и начинает троить от холостых до 2000 оборотов..Больше 2000 менее заметно...Замеряю опять налив..Опять ушел на том же канале...Сижу и думаю что может быть причиной..подскажите ,может кто знает...
Машина W124 2.3. 1992год :bangheat:
Сообщение отредактировал vladimir2086: 22 December 2013 - 18:41
w124, 2.3 ke,1992 год m102.982
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2013 - 21:45
Налив мерил через родные трубки ? Т.е. их грул ? или запасной комплект присутствует ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 December 2013 - 21:48
запасной..не в трубках дело..трубки переставлял местами...именно уходит налив на одном и том же канале ..
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2013 - 21:54
Если измерение идёт с дозатора не через форсунки , то причина уменьшения налива может быть в забитости верхних камер . А именно больших конических фильтров с буксы в верхнюю камеру .
#5 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 December 2013 - 21:57
сегодня после очередной переборки дозатора проверял налив без форс минут 5 ..отлично..потом с форсами на весу тоже минут 5 ..все отлично...собрал всё ..завел...секунд 15 поработала норм а потом начала троить от хх до 2000 ...опять разобрал ,проверил налив-опять ушел налив на этом же канале...я в тупике..
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 22 December 2013 - 22:28
Случай не тривиальный. Вопрос - на ХХ налив проверялся, т.е при чуть-чуть опущенной лопате от положения касания со штоком поршя буксы? Если нет, то полагаю что нужно лезвием(белым лезвием для бритья - отрезается одна половинка, кончик срезается наискосок и кончик расплескивается до состояния плотненького втискивания в щель буксы) хорошенько почистить щели буксы, особое внимание уделив нижней части, где и работает ХХ. Лезвие вставляем на 1,5-2 мм вглубь щели и двигаем вверх-вниз, а внизу как напильником вынимаем из щели. Перед чисткой распорные пружинные кольца вынимаем из посадных мест и на просвет смотрим щели они должны иметь чёткие, ровные контуры по всей длине. Перед читской и во время оной смачивать карбом щели. ИМХО трабл появляется при пуске, когда РХХ открыт и за счёт этого диск опускается выше положения ХХ и + пусковое обогащение смеси нивелирует трабл, а потом поршень идёт в положение ХХ и сказывается недостаток на троении мотора.
#7 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 December 2013 - 22:35
в том то и прикол . на хх все 4 канала льют одинаково...на максимуме 1 канал льет 120,а остальные 3 по 200 мл..снял дозатор,разобрал ,прочистил щупом щели буксы ,и всё в дозаторе карбом пролил..собрал ...проверяю налив .на хх и на максимуме идеал...и с форсами и без...подключаю всё ..завожусь...15 секунд и машина начинает троить от хх до 2000 оборотов...разбираю.замеряю налив-опять тоже самое .на злополучном канале 120 а на остальных по 200...и так уже 3-й раз...
уже думаю может буксу попробовать сместить на отверстие..больше ничего в голову не лезет
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 22 December 2013 - 23:55
Ну поменять тогда положение буксы(провернуть) тоже движение вперёд. Посмотреть что внутри дозатора даёт трабл. Если стойко одна и та же камера при разных положениях буксы барахлит - разбираться с камерой. Если трабл будет связан с одним и тем же щелевым окном на буксе - с буксой . Также можно поменять и положение мембраны. Но только всё поэтапно.
Сообщение отредактировал Ви124: 22 December 2013 - 23:59
#9 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 December 2013 - 23:58
дадада ..я уже так и собрался завтра делать после работы...проверну буксу для начала...отпишусь завтра о результате!
#10 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 December 2013 - 20:37
повернул буксу..толку никакого..всё равно тот же канал.... завтра буду мембрану пробовать проворачивать(((нет сил уже
Сообщение отредактировал vladimir2086: 23 December 2013 - 21:53
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 December 2013 - 10:31
Привет.
нет сил уже
Выходной фильтр кривого канала дозатора проверь (если конечно фильтрики ещё остались), если он каким-то образом смещается, то может перекрывать подачу.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 December 2013 - 17:45
Да я бы вообще их к чертям собачьим вытащил и следил бы за входным штуцером ))
#13 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 December 2013 - 21:35
Привет.
Удачи.
я на них в первую очередь подумал..и вынял!!!
проблема не в них
#14 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
я уже так и сделал))))
#15 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 December 2013 - 21:40
короче расскажу о проделанном...провернул буксу ,провернул мембрану..результата ноль...та же проблема..причем заметил одну особенность..
дозатор разобрал -собрал ..проверяю налив-ровный...180 180 180 180...
подключаюсь ,завожусь,машина работает пару минут..меряю налив ..уже 150 200 200 200
подключаюсь,завожусь,поездил 10 минут ..меряю налив -50 250 250 250 (в этот раз время не засекал,просто посмотрел разницу)
в какую сторону смотреть?может кто подскажет идейку какую...а то мне эти чудеса поднадоели...есть желание взять канистру бенза и спички)))))))))))))))))))))))))))) или искать другой дозатор уже начинать?
подскажите ..буду рад любому совету
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 December 2013 - 22:09
Привет.
Извини, я не большой спец по ремонту дозаторов, но что это воткнуто в выходное отверстие на РСД (то которое откалибровано заглушкой с отверстием должно быть) в проблемном канале (как раз под стрелкой на фото)? У меня в руках сейчас нижняя часть одного из моих дозаторов и там такого нет.
Ещё одна догадка - в моём мануале по переборке дозаторов указано, что нельзя путать мелкие части из разных каналов между собой поскольку они не одинаковы по свойствам, особенно пружинки. ???
А возможно вопрос не в дозаторе, а в РСД???
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 24 December 2013 - 22:10
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 December 2013 - 22:16
Привет.
Удачи.
это фильтрик стоял.его я тоже вытащил для проверки..я думал в сторону РСД,но не пойму как он может на 1 канал влиять((
а про пружинки и прочее наврядле..я уже за неделю раз 7 разбирал-собирал дозатор...и мелочевку ставил от балды ..проблема всегда в одном канале!
Сообщение отредактировал vladimir2086: 24 December 2013 - 22:17
#18 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 December 2013 - 22:31
Ну а под ним тогда стоит типа заглушка с отверстием, немного меньшим, чем отверстие выхода для замера давления. Если этот выход на РСД не пашет, то создаётся лишнее давление в нижней части этого канала и давит на мембрану и клапан, а бенз убегает на остальные каналы...
А вот почему это только на заведённом двигле???... Вот поэтому я подумал, что дело тут в РСД (его вакуум и прочее...), т.к. только этот канал имеет такой выход на РСД.
Нужно ещё спецов послушать. Я с таким дела не имел :oops:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 December 2013 - 22:35
Удачи.
я вот тоже хз почему именно на работающем двигле...после переборки.без запуска двигателя налив не убегает..по 20 минут гонял насос,проверял налив...всё ровно..только заводишь-поплыл(((
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 December 2013 - 22:43
Х.З. .... но на работающем двигле на РСД идёт вакуумное управление, очень чуть-чуть, но есть и возможно его как раз хватает для того, чтоб всё испортить. Попробуй снять с РСД вакуумную трубку и заглушить сосок и трубку и проверить, что будет.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
