Греется W104 Help
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 23 December 2013 - 15:17
Всем доброго времени суток.
Заранее прошу прощение но не нашел подходящей раздел.
Модераторы если не трудно, перенесите в соответствующий раздел.
Мотор W104 кузов 140 до рестайловый .Ни с того ни с сего начал греться с первыми морозами -20
первая мысль ,что то где то перехватило морозцем ,например тосол сильно разбодяжен после лета.
загнал в теплый бокс, отстоялся день залил еще 2 лира тосола -37.
на следующий день потеплело и отездил вообще без проблем.
затем опять похолодание -23 и опять те же симптомы температура ползет ближе к 100 и дальше.
Симптомы : радиатор холодный, шланги под давлением ,давит через расширительный бочек жидкость наружу если открываешь крышку .
Надеялся что термостат .Сегодня поменял термостат ничего не изменилось вот только печка греть тоже отказалась.
для убедительности вообще убрал термостат так же греется.
осталось вариантов не много либо помпа умерла либо где то не проходит жидкость.
Может у кого были подобные симптомы? где копать с наименьшими затратами.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 December 2013 - 15:57
непроходит, например иза воздушной пробки, не качает помпа(отгнила крыльчатка), пробило гбц ( но радиатор былбы всерано горячий)
больше всего похоже на пробку. открой печку, бачек и выгони воздух.
#3 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 23 December 2013 - 16:56
ездил с открытой крышкой без результатов
самое большое подозренее на помпу
ГБЦ ремонтировал летом и если бы газила при заведенном моторе газы бы давило в расширительный бочек
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
