Перегорает Предохранитель!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 23 December 2013 - 23:10
Такая вот неприятность у меня случилась. Перегорает предохранитель С - по схеме это:
(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты.).
Если поменять то сгорает сразу как открываешь какую либо из дверей. Но самое непонятно это щелчки, звук из сигнала который прикручен
в моторном отсеке с правой его стороны. Если отключить от него провод то слышны явные щелчки из под торпеды со стороны пассажира.
Как будто релюха щелкает. При отключённом сигнале перестает секунд через 10..
Если открыть/закрыть дверь или повернуть ключ в замке зажигания то сразу начинает щелкать опять.. ((
Если сигнал не отключать то он щелкает постоянно.
Не штатная сигнализация у меня установлена в другом месте, со стороны водителя.. Это штатная что ли там стоит или как?
Если да то ее можно просто отключить?
Извиняюсь за сумбурное объяснение, сам пока еще на месте не разбирался, только сегодня вечером все случилось..
Машина заводится, но соответственно внутреннего освещения нет совсем.
Блн.. Похоже я наврал с номером предохранителя.. отредактировал.
Сообщение отредактировал UserOK: 23 December 2013 - 23:32
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 December 2013 - 23:17
где-то коротит на кузов. скорее всего в цепи концевиков и освещения салона. мультиметр в зубы, схему проводки - и вперед, искать которыш прозванивая на кузов. ну и разобраться к какому преду подключена новая сигналка, и что вообще и где - штатная. по испорченному телеофну врядле что-то точнее можно подсказать при таких симптомах и не зная электрики твоего авто
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 December 2013 - 23:34
Выключи штатную сигналку открыв дверь ключом. И щелкать не будет.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
