Электромуфта
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 24 December 2013 - 08:41
Стоял в пробке, полезла температура, выросла до 120 почти, потом когда поехал, упала до 110-115, остановился - муфта не крутится. Снял контакты с датчика, замкнул их на прямую, никакой реакции. Что еще проверить?
Кстати, если стоять спереди машины, возле радиатора, какой датчик отвечает за муфту, первый или второй?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 December 2013 - 08:47
теепрь проверяй не отгнил ли контакт на самом магните, либо для начала подай 12 вольт от аккума напрямую.
Сообщение отредактировал Сим: 24 December 2013 - 08:55
#3 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 24 December 2013 - 09:00
это там в центре муфты проводки?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 December 2013 - 09:12
там из муфты торчат 2 штырька на которые штеркер одеваетса
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2013 - 10:50
http://www.oldmerin....h...c=90579&hl=
http://www.oldmerin....h...=116261&hl=
ПоэсГ на сайте рулит... :gigi:
#6 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 24 December 2013 - 17:40
Господин Зоммер, я искал...:redface: я не нашел... :redface:
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 24 December 2013 - 22:51
Соленоид находится между помпой и вентилятором,от него два проводка (одна на массу другая на термореле т.е+12вольт
Сообщение отредактировал rinat559: 24 December 2013 - 22:58
#8 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 25 December 2013 - 09:24
Спасибо всем кто откликнулся, все решилось устранением соплей!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#9 ОФФЛАЙН   Испанец 40
Испанец 40
  • Cообщений: 3
    E 124 2.3 1991
Отправлено 28 December 2013 - 23:04
Первый! 2х контактный!
