Самостоятельный ремонт насоса ГУР
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 25 March 2007 - 18:51
Уважаемые! Кто-нибудь самостоятельно чинил насос от ZF, что нужно для ремонта, есть ли подводные камни ?
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 March 2007 - 00:07
никаких..... закажи ремнабор, у меня это был 0004604780 там все резинки и прочее. Если без подкачки зада, то сложности нет, с подкачкой - придется повозиться.
#3 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 26 March 2007 - 00:22
а что может его заставлять издавать звуки, как у генератора с разбитыми подшипниками, только тихие?
р/к у меня уже давно лежит, так как в масле этот насос давно, но масло не убывало..
а вал стоит поменять?
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 March 2007 - 00:47
если работает и не течет - оставь его в покое
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 March 2007 - 10:05
люфт вала есть? течи окромя крышки есть? крутится туго? осевое биение (вперед-назад) есть? если не больше милиметра, не лезь туда, те мешай работе агрегата! как говорит один из форумчан :)
#6 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 27 March 2007 - 00:32
люфт вала ещё не проверял..
насчёт течи пока не знаю, но протирал я его и похоже, что течёт не только из под крышки, он весь в масле, аж компрессор кондиционера заливает тоже....
звук напрягает..
а летом в жару при трогании со светофора был в начале звук, как проворачиваются относительно друг друга две очень приржавевшие детали..громко так, газанёшь-пропадает, до следующей остановки..
а сейчас рокочет как прогреется..
р/к я заказал, вал закажу на всякий случай...
#7 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 27 March 2007 - 00:35
masterW220 конечно авторитет, но генератор я про,,,б первый раз в жизни...никогда не видел, чтобы ген-р умирал молча...второй раз не хочу лохонуться..
#8 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 27 March 2007 - 00:36
а руки у меня тем концом растут и их того места...поэтому спрашиваю..
