Замок зажигания на w123 200D от 300D
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 25 March 2007 - 20:06
У меня 615-й двигатель со спиральными свечами накала и запуском от ручки. Подскажите советом, как поставить систему запуска от 617-го двигателя. У 300D свечи включаются при повороте ключа в положение II. Дальнейшим поворотом ключа запускаем стартер. ХОЧУ СЕБЕ ТАК (и с пальчиковыми свечами)!!!
Какое там реле предпускового подогрева (каталожный номер/фирма), какие нужны переходники резьбовые на свечи, как подключить это все к замку зажигания от 300D???
Помогите Пожалуйста советами, ссылками, схемами.
#2 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 28 March 2007 - 13:22
У тебя какого года мурз? У меня тоже 615, но стоят пальчиковые свечи и запускается все с замка зажигания.
К сожалению номер реле не могу сказать( машина не рядом)
Но помоему на 615 -й оно одно.
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#3 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 March 2007 - 13:45
DemonFOX согласен так намного удобнее, у самого "соска" стоит. Но в тоже время "соска" - это некий элемент старины, имхо конечно. Я свою пока нетрогаю.
Да, а свечи я сразу поменял на пальчиковые. Стоят бильштайн уже 7 месяцев.
W123 2.0D 1976г. 4МКПП продан.
W201 2.6i OM103.942 1987г. 5МКПП куплен на замену W123
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 March 2007 - 16:14
На выходных пороюсь в немецких оригинальных схемах (диапозитивы). Если, что нарою, отпишусь.
Какого года не известно, даже в тех паспорте: "год выпуска не определен".
#5 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 18 April 2007 - 13:01
Если я правильно понял нужен топливный насос с вакумноу глушилкой. А у нас с тобой стот тросик - "тяни-толкай". Получаеться кроме комплекта трубок нада еще и другой насос... Хлопотно и дорого....
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 21 April 2007 - 16:27
Да уж..., насос не дешев, а работа меня не пугает
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 April 2007 - 23:23
можно и вакумный серво механизм вкрячить или электро
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 April 2007 - 17:00
А можно по подробней?
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 April 2007 - 17:02
смотря скока положений еси открыто закрыто это одно и легко еси регулится еще чето это хуже
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 April 2007 - 17:05
В том то и дело, что открыто-закрыто + обороты ХХ...
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 April 2007 - 21:08
тоды оставь все как есть, ну в конце концов, просто заслонку на фильтр воздушный, закрыто заглохло, противоугонка типа
w116 350 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 27 April 2007 - 00:30
Тот-же гемор, только в 115-м кузове (тоже 2.0 дизель), но я терплю РАРИТЕТ мать его! :)
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 April 2007 - 14:08
да ладно, такие древние почетные авто ломать
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 April 2007 - 22:37
Да, такие уже кощунство ломать.
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 June 2007 - 23:30
Появился у меня ТНВД с вакуумной глушилкой. Подсказывайте, что еще нужно!!!
#16 ОФФЛАЙН   sergikezh
sergikezh
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 29 May 2014 - 13:28
Братцы дополните что еще нужно, так же хочется
#17 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 29 May 2014 - 22:27
нужен замок зажигания с клапаном на нем, ну и вакуумные трубки из под капота к зз и назад к насосу. если менять тнвд, то нужно менять и впускной коллектор или крепить на своем заслонку в полностью открытом положении. реле накала, подвести к нему необходимые провода.
да, и замена тнвд не совсем простая, на новом смазка от масляной магистрали, в старом масло в насос заливается, где -то описывали уже этот процесс.
Сообщение отредактировал Yu03: 29 May 2014 - 22:39
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#18 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 29 May 2014 - 22:35
кстати, обороты хх регулируются другим тросиком, хоть и той же ручкой, а на глушилку можно и соленоид поставить и вакуумный механизм.
#19 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 30 May 2014 - 15:00
Вот схема с ручкой
Вот схема с реле
Надеюсь, разберетесь)))
Сообщение отредактировал Archo: 30 May 2014 - 15:02
W210 E200 CDI 2000г.в.
#20 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 07 July 2014 - 13:59
Если стоит насос с красной шапкой - то как уже выше было сказано, масло заливается непосредственно в сам насос. На насосе с вакуумной глушилкой смазка идет из системы двигателя. Они не взаимозаменяемые, т.е если хотите поменять один на другой, по мимо всего выше описанного, нужно еще менять вакуумный насос, т.к смазка производится именно через него. Ну и впускные коллектора разные, как и воздушные фильтры
