Всем добрый вечер)
Собственно имеется 117 мотор с jetronic (честно говоря, К или КЕ не знаю, 88 год). И имеются следующие проблемы:
1) Незначительная - на холодную заводится со второго раза, при этом как-то последовательно запускается (сначала сильно троит, потом меньше и в конце концов начинает работать ровно, занимает секунд 5), или если педаль нажимать\отпускать то можно и с 1-го раза завести. Думаю, что это как-то связано со второй
2) Уже значительная. Как прогреется, так начинает незаметно подтраивать на ХХ и Д+тормоз, если ехать то все нармально. А, ну и в пробках расход по бортовику литров 30, но это может так и должно быть, не знаю. При движении работает ровно, хотя и не уверен что развивает всю положенную мощность
Прочитал что нечто похожее может быть с дозатором или есть еще какие варианты? А может вопрос и не в К/КЕ? Но систему зажигания я целиком заменил (Новые свечи\провода\крышка трамблера\бегунок\катушка зажигания), может ли это быть что-то еще кроме этого? Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Sovereign: 24 December 2013 - 21:39
