Вообщем заклинил сегодня замок ни в какую кнопка не нажимается вакумник работает а кнопка не в какую. как открыть багажник?
Нужна Срочно Помощь Заклинил Замок Багажника
Отправлено 25 December 2013 - 11:16
W 123 М115.954 МКПП вып76г.
W 126 M110.989 АКППвып86г.
T2 L608d бегемот М314 МКПП вып83год
Отправлено 25 December 2013 - 11:19
Машина???Вообщем заклинил сегодня замок ни в какую кнопка не нажимается вакумник работает а кнопка не в какую. как открыть багажник?
Отправлено 25 December 2013 - 11:20
W126Машина???
Отправлено 25 December 2013 - 11:22
мынку мыл?
Отправлено 25 December 2013 - 11:26
нет не мыл. дело в том что подсветку знака делал а так какой то умелец до меня болт не свой родной ставил пришлось снимать весь пластик ну снял вместе с замком (ключа кстати от багажника нет) потом раскрутил все обратно собрал и видемо замок обратно не совсем коректно встал закусило его. как теперь вскрыть машину. балгаркой не хочетсямынку мыл?
Отправлено 25 December 2013 - 11:40
хотя странно, он должен прожиматься , хоть открытый, хоть закрытый.
если что-то не так засунул, так это анриал--еще ни разу такое не встречал.
болгарка не вариант.
попробуй обойму хромовую пальцами пошевелить лев-прав. + если ключа нет, то уж бери: плоскую отвертку, вставляй в серединку - пробуй шевелить. + может через брусочек дровяной простучать, но больно не арудуй, а то телевизор замнешь.
зЫ: вспомнил , но лучше не повторять . была одна машинка на гайки у меня, у нее баллон газовый заправлялся чере багажник, замок заклинил когда на заправку подъехали, пришлось фуру тормозить, мантировку спрашивать.---вывод: замку кирдык, заднему телевизору кирдык, крышке багажнику кирдык, подсветке номера кирдык, хром сабле кирдык. Да и вскрыть удалось спустя минут 30-ть. Зато доехала свим ходом
я так понимаю что без балгарки ни чего не выйдет?
Отправлено 25 December 2013 - 11:43
спасибо за совет. сейчас попробую у такая же история балон в багажнике. так бы можно было ездить и без багажника салон большой и в салоне получается возить
Отправлено 25 December 2013 - 11:51
Парни у Вас в 126 через тазик в полке никак не открутить там язычек замка, или замок из багажника??
Отправлено 25 December 2013 - 11:53
болгаркой дорого. у 126 дырки под фонари сквозные как у 123? бей фонарьЮ, и рукой изнутри подвинь собачку в замке на открытие. вот только 126 здоровый, не заню, дотянутся ли рукой можно ли ?
Отправлено 25 December 2013 - 12:46
Попробуй его просто сорвать с замка, берёшься за багажник там где номер и резким движением пытаешься его открыть, но не переусердствуй, что бы ничего не погнулось. Я свой так открывал. Тут ещё зависит как скоба на крышке стоит, но попробуй всё ровно.
WDB1260321A134980
Отправлено 25 December 2013 - 14:02
пытался все уже кроме разбития фонаря и болгарки думаю искать крышку багажника и распилить крышку сделать небольшой лючок пока так как все равно крышка мятая
Отправлено 25 December 2013 - 14:10
нефиг ничего колотить.пытался все уже кроме разбития фонаря и болгарки думаю искать крышку багажника и распилить крышку сделать небольшой лючок пока так как все равно крышка мятая
возьми дрель и сверло, и высверли ты к четям эту личину. она из силюминя всего навсего. Максимум где поднажать, так это пробить в самом начале, где антивандальная сувалда стоит.
Отправлено 25 December 2013 - 22:00
Вообщем победа. Разломал много чего что открыть его погнул немного заднею часть кузова но совсем немного не смертельно выпрямим сломал пластик багажника сломал пластик подсветки номерного знака погнул саму крышку багажника. открыл мантировкой. теперь ищу пластик подсветки номерного знака если у кого есть дайте знать сколько стоит с пересылкой в Ульяновск.нефиг ничего колотить.
вопрос можно ли перебрать личинку багажника если нет ключа для поворота этой личинки?
Отправлено 26 December 2013 - 10:15
надо было сразу взрывчаткой
Отправлено 26 December 2013 - 13:17
ее достать трудно. всем спасибо за помощь. теперь буду сидеть в барахолке искать пластмассу под подсветку номерного знаканадо было сразу взрывчаткой
Отправлено 09 March 2014 - 20:17
Парни подскажите.
Стал клинить замок багажника. При нажатии не открывается. Если с сигналки нажать открыть при этом теребя кнопку багажника и тяня багажник вверх то открывается. Периодически не закрывается, может открыться сам на ходу. Перебрать сам не смогу. Если я куплю другой замок с личинкой, поставить я думаю не проблема. А можно ли личинку переделать под мой ключ? К каким мастерам надо обращаться? Старый замок без личинки.
W124 250D 602.912 автомат
#18
Отправлено 09 March 2014 - 21:27
какэта без личинки? сначала ослабь 2 винат и трегулируй высоту багажника, и соответвенно силу захлопывания. если сам ЦЗ не заедает, то возможно в самом замке грязь, и застревает щеколдочка, у меня так было после пескотруя, прочистил и вуаля. перебрать можно, при условии, что перебираемая личина с ключем, тк без него личину не разобрать
#19
Отправлено 09 March 2014 - 23:15
без личинки и купил. смотришь в замок а там дырка.
https://c-a.d-cd.net/5edbdau-960.jpg
чтобы прочистить надо снимать? я туда просто силиконовой смазкой прыскал. не помогло. тут где-то подсказывали как разбирать. писали нужно аккуратно, чтоб ничего не потерять не сломать. но с руками проблема, поэтому обязательно сломаю , а потом потеряю.
по факту рычажок который хватает защелку багажника слишком легко ходит. может пружинка какая поломалась?
#20
Отправлено 10 March 2014 - 19:02
а ну так это сломано, тут сложно угадать. если силикона много, то впринципе гряз должно былоб вымыть, и хотябы поначалу должно было работать нормально. снимается все элементрано, снимаешь в багажнике обшивку между фарами, для чего тонкой отверткой поднимаешь квадратные пистоны. и далее на болтах видишь замок, едиственное аккуратно отцепи тягу ЦЗ, чтоб ухи не сломать. когда замок в руках, там все нагялдно без доп пояснений сразу ясно. как правило в обшивке есть окошечко, можно до разбора просто откинуть окошечко и в нем отрегулировать высоту установки замка двумя винтами, если не поможет, тогда уже снимай.
