Пиропатроны есть, блок управления ремней за бородой.Вопрос, где находятся датчики ?и работает ли оно все ?
Датчики Srs
Отправлено 25 December 2013 - 19:09
WDB2010241A269803
Отправлено 25 December 2013 - 19:12
Какой может быть датчик на 201?
Есть блок, в нем ртутный замыкатель. Никаких датчиков нет.
Подушки и ремни срабатывают только при лобовом ударе.
Лампа SRS гаснет после заводки двигателя, значит система испрана.
А уж сработают подушки и пиропатроны это как повезет. Как правило срабатывают.
Сообщение отредактировал zenderdb: 25 December 2013 - 19:13
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 25 December 2013 - 19:18
У меня приборка меняная. Торчат какие то 2 провода, и то уходят куда то в редуктор..Подушки нету,а может быть была ?как узнать работает ли блок ?ё*нуть по нему) ?Какой может быть датчик на 201?
WDB2010241A269803
Отправлено 25 December 2013 - 19:32
SRS -подушки и патроны в ремнях, RS-патроны в ремнях (на блоке должно быть написано).
Отправлено 25 December 2013 - 19:36
Лампа RS или SRS не является частью приборки. Она в нее просто вставляется. Белый пластиковый патрон с приходящими двумя проводками, обычно черно-красным и розовым. Розовый приходит с 10 ноги блока под бородой, а на черно-красном всегда + при вкл. зажигании.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 25 December 2013 - 19:44
Щас научишьЛампа RS или SRS не является частью приборки. Она в нее просто вставляется. Белый пластиковый патрон с приходящими двумя проводками, обычно черно-красным и розовым. Розовый приходит с 10 ноги блока под бородой, а на черно-красном всегда + при вкл. зажигании.
