Уровень Масла Посмотрите.?!
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 27 December 2013 - 09:47
Купил машинку, сами понимаете что только ее изучаю, в карабухе мне кажется явный перелив и по цвету свежак. зду подтверждений своих замечаний.
Прокатился по стоянке , показалс эфект при торможении , будто видущие толкают машину в сторону двежения , если ручку внетраль поставить эфект исчезает, тормозов практически нет-это может говорить,что с АКПП чето не так ? или не парится , а чинить тормоза.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 27 December 2013 - 11:03
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 December 2013 - 11:20
Не лезь в АКПП, не мешай ей работать.
Уровень масла проверяется на прогретой коробке и при заведённом моторе, а тут скорее всего щуп вытащен при отстановленом моторе и если это так то норма на щупе.
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 27 December 2013 - 11:32
Спасибо не знал.
#4 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 27 December 2013 - 17:46
Спасибо не знал.
:lol:
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 December 2013 - 19:02
в нейтраль ставится после полной остановки , на ходу нельзя ( есличто .. :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 December 2013 - 19:58
А обороты холостого хода при включении драйва понижаются.
#7 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 27 December 2013 - 23:48
Завел ,посмотрел уровень на прогретом -ниже отметок на сантим было, купил дикстрое 3 , влил титр теперь на сантив выше отметк..
Обороты падают , но на льду машину видущие сдвигают , скажу точно жопа не тормазит, если в этот момент паставить в нетраль тачка останавливается.
Как вижу ситуацию.,Я, тормоза держут коробку ,или коробка не выходит из драйва.
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 December 2013 - 01:03
вроди да .,
а еще на ручке есть спортивный режим и еще какойто ,нахрена-какая разница???
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 December 2013 - 01:09
вроди да .,
Вроде бы, S-стандарт, Е- эконом.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 December 2013 - 01:10
а что за масло там было и почему декстрон 3 залил? вроде 2 по манулу, нет?
а так сливай 300 грамм и чини задние тормоза, если они вообще подключены
#11 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 December 2013 - 01:26
В магазе сказали ,элементарно ватсон 1, в твою калымагу заливали дикстрон 2 и 3 , рекомендуем 3 ,смешиваются на ура , если сильно очкуешь,есть промежуточный вариант , но только в фасовке 4 литра -выбирай.
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 December 2013 - 01:49
В магазе редко адекватные люди работают и говорят по большей части туфту.
Что куда и сколько лить надо читать в инструкциях или на профильных форумах.
Соответственно лить тебе надо декстрон 2. Насчет смешивания - ты в движке синтетику с минералкой не мешаешь? Уверен нет, поэтому и в коробке можно только в экстренном случае, когда другого нет, а доехать надо. Потом соотв бодягу слить и залить что положено.
Интересно, что за промежуточный вариант между вторым и третим декстроном? :mrgreen:
Сообщение отредактировал smouk: 28 December 2013 - 01:50
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2013 - 10:36
Какие обороты холостого хода на прогретом, стоящем на P авто ?
В магазине дауны ВСЕГДА стараются продать что подороже, завалялось и очень редко понимают чем торгуют и для чего.
То что залил 1 литр 3 какбы не айс, но думаю не смертельно и нифига с коробкой не случиться, если конечно масла совместимы (не помутнело).
А вот если менять или помутнело- жопа с промывкой и заменой прокладки и фильтра.
Режимы :
S-(стандарт)- нормальное переключение передач
E-(эконом) - более раннее переключение передач (вялая динамика, экономия топлива)
По умолчанию (при поломке переключателя) коробка стоит в S.
В общем от него току мало и не заморачивайся на эту кнопку.
Давай адрес электронки, пришлю тебе Библию по АКПП, буишь читать на досуге (2 части по 30 мегабайт в PDF)
Сообщение отредактировал Temruychanin: 28 December 2013 - 11:03
#14 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 28 December 2013 - 11:06
Ну во второй третий налить не беда. Наоборот хуже. Так что не парься. в магазине не обманули.
Сообщение отредактировал Airport: 28 December 2013 - 11:06
#15 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 December 2013 - 16:25
Режимы :
За книжку особое спасибо , Mixxxxail@Rambler.ru
Холостой на Р нормальные , (фото с компа из видюшки ,)
#16 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 December 2013 - 16:26
Примерно такой разговор и был.
#17 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Вот и не парься.
#18 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 December 2013 - 16:27
Есть промежуточный , на нем написанно дикстрон 2-3, буду в магазе сфотаю, вчера просто не было литровой упаковки.
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 December 2013 - 18:46
При включении D или R обороты холостого хода должны падать на 100 об мин.
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 December 2013 - 19:12
Отправил. Смотри почту.
