Горит Предохранитель "c"
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 27 December 2013 - 23:38
Горит и все ,он отвечает.
Я отключил мотор антены , насос центрального замка , а предохранитель всеравно перегорает при закрытых дверях, где хоть пучок искать?
#2 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 December 2013 - 22:00
Вкрячил болт вместо предохранителя, загорелся плафон задних седений и в богажнике , болт нагрелся сильно, пришлось вытащить.Похоже на короткое по + пути.Буду искать сигналку .может она своим вклином как то влияет.
#3 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 28 December 2013 - 22:33
аккуратнее с болтами вместо предохранителей! так и проводка может оплавиться
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 28 December 2013 - 22:41
Видать, не дорожишь ты машинкой, пока не разберешься с проводкой, даже пред не ставь
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#5 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 29 December 2013 - 19:06
Плафон салонный задний часто коротит разъемами на массу, оба плафона точнее проводку на них проверить всю...
что косается болта, при коротыше болты нельзя ставить, сечение проводов тоньше болта, тоесть получается сгорят сначала провода, а потом чтонибудь еще, машина может сгореть но болт останется. :mrgreen:
Сообщение отредактировал m203: 29 December 2013 - 19:09
