Любимый старичок 190Е 2,3 - отдал сыну. Через 2 месяца вернулся - не хочет ехать.
Проверяю ХХ в норме, жмем педаль - обороты растут, но через 30 сек. двигатель дергается и глохнет.
Манометр на пусковую - почти 6 очков. Даем газу, через 30 сек давление падает до 3-х. Далее трясунец и остановка.
Снимаю фильтр на дозаторе - продувается легко.
Одеваю шланг на подводящий от бензонасоса - вставляю в 5л бутыль - пять раз включаю зажигание - из шланга выскакивает какая-то х....ня. похожая на резиновый шарик.
Ставлю все на место - прет как молодой.
Вот такие приключения.
Холостые Ок - Но Не Едет
Отправлено 28 December 2013 - 19:05
W201 - 2.3 - АКПП - 1988
W210 - 2.8 - АКПП - 1996
W211 - 3.2 4MATIC - 2004
Отправлено 28 December 2013 - 19:12
Коль монометр есть, замерь ещё остаточное давление на стоячем моторе... А то чувствую этот шарик не к добру...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
Отправлено 28 December 2013 - 19:24
Остаточное в течение получаса стояло на месте около 2,75 - дальше ждать терпежа не хватило.Коль монометр есть, замерь ещё остаточное давление на стоячем моторе... А то чувствую этот шарик не к добру...
Отправлено 29 December 2013 - 10:14
Бак смотри и с насосом разбирайся ,раз давление с 6 до 3 падает оно должно стоять ,может питание с бензонасоса пропадает
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
Отправлено 29 December 2013 - 10:34
Проблема решена.
В бензопроводе, на участке от одного фильтра до другого было удалено "некое" резиноподобное тело, которое работало как "пробка"
Подозреваю, что виновато всевозможное топливо типа супер-пупер бензин на наших АЗС
Сообщение отредактировал abito: 29 December 2013 - 10:36
