Глюк, Думаю Что Ке, Помогите
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 28 December 2013 - 23:36
Всем привет, с наступающим!
Такой глюк произошел: стою на светофоре, мотор прогрет, все отлично работает и тут обороты подбрасывает до 2000 и начинают падать, помог газом и выровнились.
Так повторилось на каждом светофоре 3 раз подряд, на 4й раз уже дал заглохнуть после чего завелась без проблем и больше не повторялось.
Куда копать?
Потенц, РХХ полностью новые оригинал, первый менял 2 недели назад, РХХ менял в октябре.
там ли я вообще тему создал? мош че по электрике?
Добавил видео: https://docs.google....FQ5Qll4dEU/edit
Сорри за качество
Сообщение отредактировал oldart: 01 January 2014 - 03:23
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 December 2013 - 23:51
Привет. Тебя тоже с наступающими. :biggrin:
Реле перегрузки проверял?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 28 December 2013 - 23:54
Удачи.
а забыл, реле тоже новое с двумя предами!
Стоит колхозный ксенон при включении которого обороты подскакивают а потом выравниваются, но никогда не глох из-за него
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 31 December 2013 - 20:41
Проблема стала всплывать все чаще ( заснял видео чуть позже скину
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 31 December 2013 - 22:07
после продолжительной поездки БЕЗ глюков приехал домой и решил потыркать педаль тормоза в этот момент косяк снова всплыл, богатая смесь? куда копать не знаю, достал уже КЕ, недавно был у Романа в Спб буквально пару недель назад, все еще раз проверили настроили замахнули потенц, настроили СО на тот момент обороты так не скакали.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 December 2013 - 22:20
пробуй клеммы аккумулятора затянуть
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 01 January 2014 - 03:11
Завтра попробую, спасибо
Добавил видео может еще мысли есть: (с телефона сорри за качество но суть ясна)
На видео стою на месте во дворе после поездки, педали газа не касаюсь, первый глюк возник сам педали тормоза по началу тоже не касался, во время езды косяков вообще нет
Очень нужна помощь ибо затрахало уже (
С новым годом всех!
Сообщение отредактировал oldart: 01 January 2014 - 03:24
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 01 January 2014 - 10:52
С Новым годом! Судя по видео предполагаю по дрочению тормоза богатая смесь - обороты лезут конкретно вверх при замкнутом концевике ХХ - возникает "конфликт" сигналов на ЭБУ(с концевика идёт признак что мотор на ХХ, а потенц при этом в результате опускания диска даёт сигнал(напругу) не соответствующую значению на ХХ - т.е. моделируется ситуация, когда на оборотах сбрасываем газ, потенц дает напругу большую чем на ХХ а выключатель ХХ при этом уже включен - такое положение включает режим отсечки топлива при сбросе оборотов, во время которого топливо на форсы перестаёт поступать вот обороты и сбрасываются (провал вниз) так что может и заглохнуть при старых грязных форсах, которые долго становятся после прекращения подачи топлива в нормальный распыл либо при грязном(не совсем) дозаторе где тоже с задержкой восстанавливается нормальный проток топлива после отсечки либо криво настроены смесь на ХХ (обогащена) либо кривая настройка потенца. Проверить нужно и на подсосы впуск.
Проверить это всё можно подключив миллиамперметр в цепь управления ЭГД - во первых по рабочей Лямбде увидеть настройку топливной смеси на ХХ и РХ, во вторых - при дрочении обороты вырастут до момента когда значение тока управления уёдёт резко влево(отрицательное значение - 75-80 mA - это сигнал отсечки) при этом будет наблюдаться падение оборотов мотора. Если при этом(наборе оборотов) отключить выключатель ХХ то этот эффект должен почти пропасть. Если всё так и будет и трабл возник почти внезапно а было всё нормально - мой канал МЛ дозатора перед тем как что-то крутить. Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 January 2014 - 12:08
У меня так 1 в 1 было когда китайский(новый) потенц протерся... пока не протерся глюка небыло) на тормоз тоже реагировало, хотя смесь настроенна была.
Сообщение отредактировал shtair1: 01 January 2014 - 12:09
w124 m102 e200
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 January 2014 - 12:19
С новым годом всех!
С новым годом ...!
ты компрессию то сделал чтобы была ?
если по педали тормоза обороты растут теперь то либо она стала правильной либо забит канал мл либо ток течет через эргд либо
со накрутил .....вспомни что делал последний раз
Сообщение отредактировал KOTYARA: 01 January 2014 - 12:27
#11 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 01 January 2014 - 17:23
Я правильно понял либо микрик замахнуть либо МЛ мыть?
у меня потенц оригинальный, полностью новый
как вариант могли плохо затянуть когда ставили...
С новым годом ...!
компрессию не делал, скорее всего в начале февраля займусь
Не только по педале растут ) первый глюк на видео возник без педали :-/ просто остановился стою секунд 10 и на тебе... это я уже потом тыркать начал
Вообще капот не открывал как от тебя вернулся и темболее ничего не крутил, хотя сейчас есть желание СО убавить, наверное потому что это самое простое и могу сделать сам :mrgreen:
Мл врятли, мы с тобой давление мерили пару недель назад когда приезжал, все в норме было, налив тоже, на хх тоже в норме, все же проверяли (
После праздников конечно померяю компрессию еще раз, но думаю тут уже не в ней дело
а еще: под фуры не залетал, в колеса не врезался, за грибами в лес не ездил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: эта девушка просто вредная, я стараюсь че-то дарю ей вечно, похоже пора уже кузов подарить ))))
Сообщение отредактировал oldart: 01 January 2014 - 17:33
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 January 2014 - 19:29
начни с самого тяжелого (гбц)...закончишь микриком что у тебя болтается
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 01 January 2014 - 19:34
Микрик нужно проверить пару десятков раз на замыкание размыкание и если он ни разу не глюкнет -оставить его в покое. С микриком может просто элементарно механизм привода газа(дроссельной заслонки) не дорабатывать до конца периодически и результат налицо. В общем я прописал причину трабла, вокруг этой ситуации нужно проверить все девайсы, которые в этом участвуют. Потенц нужно настраивать при комплексной проверке и настройке только после настройки ХХ винтом СО, т.к положением винта мы изменяем положение диска а потенц должен быть выставлен уже по факту конкретного положения диска т.к. он только копирует по напруге положение диска не меняя его положения. МЛ это такая вещь которая после очередной заправки( может сразу после промывки) на АЗС (впихнут в бак гамулы после слива бензовоза, что чаче всего и бывает) требует по новой чистки. Если дозатор мылся(т.к. был забит), фильтр менялся, а бак нет то среднестатистический срок появления в дозаторе грязи в т.ч в МЛ 2-3 недели.
#14 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 January 2014 - 21:23
Смотреть потенц - потом все остальное) Его проверить две минуты, заглушил, скинул фишку, омметр прицепил, туда-сюда лопатой подвигал, если показания не плавно меняються - проблема в нем.
Может вообще лапка тока краем гдет цепляет еле-еле и хоть затягивай-незатягивай и потенц вроде новый а сигнал пропадает... и такое было...
w124 m102 e200
#15 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 02 January 2014 - 07:50
Как микрик по уму проверить объясните на пальцах? :redface:
Пока не найду достойной гбц буду на своей ездить, у нас спецы никакие даже если свою ремонтировать запорят новые запчасти и деньги за это возьмут, поэтому пока ищу башку
там все четко, при мне его ставили и пару недель ездил после этого без проблем, с ногами все нормально
Сообщение отредактировал oldart: 02 January 2014 - 07:55
#16 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 02 January 2014 - 09:55
Это простой выключатель - на контакты его прибор(омметр) - на ролик нажимаем - КЗ - 0 показаний(включился), отпускаем - бесконечность(выключился).
#17 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 02 January 2014 - 10:20
У меня тоже ситуация такая была, поехал к мастеру, все настроили, потенц поменяли, а обороты просаживаются. Я снял фишку с микрика на тяге газа, и все пропало, обороты сбавляются как надо! Попробуй сними его!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#18 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 02 January 2014 - 19:43
попробую сегодня спасибо!
займусь сегодня
Сообщение отредактировал oldart: 02 January 2014 - 19:51
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 January 2014 - 19:50
и пропадет торможение мотором ,обороты поднимутся .....
топикстартеру даже показывал что кривой микрик ,он сегодня может работать завтра нет .
#20 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 02 January 2014 - 21:31
но у меня торможение мотором не пропало, обороты не поднялись, так же на холостых. Я ничего не заметил другого, кроме как пропали попросаживания при сбросе газа. Причем микрик этот прозванивается, значит он работает? НАсчет оборотов, они не поднялись, а когда сбрасываешь газ, они резко подскакивают немножко, как будто перегазовка, но тут же опускаются как надо. Но подскакивание незначительное. Это лучше чем глохнуть на каждом светофоре. Другое дело, подскажите, если такая ситуация, то микрик менять? Или если он прозванивается то он просто как связующе звено, а не сама проблема?
Сообщение отредактировал tankist: 02 January 2014 - 21:31
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
