Проблема С Противотуманными Фарами
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   vitalya202
vitalya202
  • Cообщений: 2
    w202
Отправлено 29 December 2013 - 15:54
Здравствуйте. Мерсуля моя дорестайл, ПТФ не предусмотрены никакие( только если в самой фаре). Решил купить китайские ПТФ и воткнуть их бампер. Поставил туда ксенон и подключил по схеме так, чтобы они зажигались при включение габаритов. Все хорошо, зажигаются, ксенон разгорается и все нормально светит. Проблема в том что когда выключаешь габариты, ПТФ потухать не хочет. Только если акум откинуть они гаснут. Схема сама внизу. Только саму схему я немного обманул, чтобы кнопку саму не разбирать я один общий плюс я взял от самих габаритов в фаре. Схема так же есть вторая как именно запитался. Подскажите пожалуйста как обмануть схему и не разбирать кнопку....
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 December 2013 - 16:18
скорее всего из-за общего плюса и не работает - у тебя релюха не размыкается , т.к. там + с ПТФ приходит - делай как на схеме - без красного, или надо другую релюху!
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   vitalya202
vitalya202
  • Cообщений: 2
    w202
Отправлено 29 December 2013 - 16:21
видишь дело в том что придется разбирать кнопку и искать этот плюс. а это очень не желательно.. поэтому я сделал общей плюс таким как на второй схеме. вот теперь незнаю как сломать систему, чтобы все включалось и выключалось без разбора кнопки
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 29 December 2013 - 23:05
По первой схеме должна работать , вторая не правильная , по первой при включении габаритов должна отрабатывать релюшка, смотри внимательно при подключении контактов, реле сработало замкнулись контакты, габариты выключил реле тоже выключается контакты отключается, удачи!
#5 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 29 December 2013 - 23:35
Вариант не колхозить хорошую машину китайской залипушной фигней видимо не рассматривается в принципе.. :bangheat: :bangheat:
А зря. Это все-же мерс, а не опущенная приора. :biggrin:
ИМХО
зы На всех мерсах есть родные птф. На 202 дорестайле - они встроены в блок-фару, и их вполне хватает.
ззы а тем более что ксенон в птф - это категорически неправильно, лучше снимай его нафиг, ибо иначе будешь проклят встречными водителями навеки :moderator: :grob:
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 December 2013 - 09:54
Выкинь ксенон и не взрывай себе мозг, от ксенона нет пользы, только вред встречным водителям и плохо видящим дедушкам.
