Шаровая 124 Мв.
Сообщений в теме: 81
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 December 2013 - 10:15
Блин закисла видать пиз--ц,и горелкой грел,как будто приварена!!??Рычаг снимать неохота,как-то??Есть какой-нибудь сьёмник спец??Мож у кого фотка есть?
Сообщение отредактировал Волгоград: 30 December 2013 - 10:17
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 December 2013 - 10:18
Снимай!
И кувалдочкой, кувалдочой.. :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 December 2013 - 10:21
Снимай!
Спасибо,да вот придёться!
#4 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 30 December 2013 - 11:01
Тоже меняю шаровые без снятия рычага , отрезаю болгаркой палец и после нескольких хороших ударов шаровая выскакивает без проблем , а задавливаю потом домкратом гидравлическим . Не отрезав палец тоже первый раз не мог выбить .
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 December 2013 - 12:00
на всяк напомню , что шаровые есть и не съёмные
#6 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 December 2013 - 12:08
Блин,а может и не сьемные,а я их молочу!??Как определить??
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 December 2013 - 12:22
Вин и фото подопытного исправят ситуацию :redface:
С М104-м уже в половине случаев перли рычаги спортлайновские с не съЁмными шаровыми.
#8 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 December 2013 - 12:34
VIN: WDB1240281C054205 94гв.
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 December 2013 - 12:43
[quote name='Волгоград' post='1826301' date='30.12.2013, 13:34']VIN: WDB1240281C054205 94гв.[/quote]
[quote] Дистанционное управление иммобилайзером (с 09.12.1995 по 15.10.1997)240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)291 Подушка безопасности для переднего пассажираПодушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)Подушка безопасности для водителя и переднего пассажираБольшой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)537 Механическая антенна и громкоговоритель спереди без радио (с 01.10.1989)572 Сиденье справа с регулировкой высоты; левый руль (с 01.08.1975)Подголовник слева (с 01.01.1963 по 31.10.1972)585 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, ГерманияАтермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газахЕвропейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)859 Обновление модели 2 (с 01.01.1978)910 Генератор 14V/65АГенератор 55 А (с 01.10.1972 по 28.02.1979)Генератор повышенной мощности (с 01.11.1990)Генератор повышенной мощности и батарея повышенной емкости (с 01.04.1990 по 31.10.1990)
колоти сильней ///
#10 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 December 2013 - 12:51
А где про рычаги-то??
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 December 2013 - 12:54
съемник есть, но стоит 6т. если есть огрызки ктруб. то лучше сделай отпвку под лапы и пресом
#12 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 December 2013 - 13:06
Спасибо,думаю если рычаг сниму,то справлюсь.
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2013 - 13:38
Рычаг мог меняться раньше. Нужно смотреть номер самого рычага. У нас такое было. Сначала стучали, потом молотили, феном грели. Пляски продолжались пол дня. И всё потому, что по заверениям одного мерсовода:"Все рычаги со съёмными шаровыми". Тогда про mercedes я вообще ни чего не знал.
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 December 2013 - 22:30
Так может и приварена, уже. Смотрите внимательно.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 30 December 2013 - 22:49
съемник сам делал из двух металлических пластин гдето 10х10 и толщиной 3 или 4 ка,по углам сверлил дырки под болты или шпильки ,и в одной пластине дырку в центре чтоб шаровая пролазила,когда болтами пластины стягиваешь,когда выдавишь шаровую,надставку подбери чтоб обратно запрессовать,я по моему какую то большую головку брал,и постепенно затягивая гайки посадишь ее на место,только не забудь про ямочку на шаровой она по моему под 90 градусов должна быть,тока уже не помню к чему
Ну и рабочая буханочка!
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 December 2013 - 22:54
к продольной оси автомобиля.
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 30 December 2013 - 22:56
Спс
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 30 December 2013 - 23:01
так как на машины с мотором 2.8 ставились однопоршневые суппорты, то и рычаги изначально были со съёмной шаровой. что там стоит спустя 20 лет, уже конечно неизвестно. фото рычага поможет дать однозначный ответ...
#19 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 30 December 2013 - 23:57
Вот отчет, но в нем снимают кувалдой, я лично сделал рамку из мощных швеллеров, и внутрь помещаю конец рычага с шаровой, две наставки и гидравлический домкрат бутылочный на 3т.
вот тут
#20 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 31 December 2013 - 05:12
Спасибо,попозже фотку кину!
Братва!Всех с наступающим НГ!!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 31 December 2013 - 05:31
