http://vfl.ru/fotos/...3253874424.html
http://vfl.ru/fotos/...5dc3874425.html
Ваш вердикт?Сьемная или нет?
http://vfl.ru/fotos/...91a3874462.html
Сообщение отредактировал Волгоград: 31 December 2013 - 12:39
Отправлено 31 December 2013 - 12:37
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
Отправлено 31 December 2013 - 13:15
Горелка правильная, но грел плохо. Греть надо рычаг до выгорания пластика в шаровой и пыльник с кольцом надо было снять.
Под рычаг надо поставить кусок рельса (легко найти в пунктах приёма чермета) и проставку под шаровую, при хорошей надставке (использую высокую головку) вылетает шаровая с двух ударов.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 31 December 2013 - 13:54
Благодарю,с НГ всех.Горелка правильная, но грел плохо. Греть надо рычаг до выгорания пластика в шаровой и пыльник с кольцом надо было снять.
Отправлено 01 January 2014 - 15:52
на фото сьемная, но фто плохие, на первой фото- сверху толи грязь толи точка сварки.
а что, новую шаровую еще не купили? имея ее в руке вроде все сразу очевидно
Отправлено 02 January 2014 - 23:16
съёмная.
Отправлено 04 January 2014 - 04:48
съёмная.
Спасибо,буду мучить.
Отправлено 04 January 2014 - 06:15
Чего её мучить? Палец спили, как уже написали, и стучи непосредственно по корпусу шаровой. Молоток потяжелее и маты покрепче - и всё получится. Рекомендации лучших собаководов. Крыло только не убей случайно, когда молоточком махать будешь.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 04 January 2014 - 06:17
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 04 January 2014 - 06:38
Да крыло снято,чашку переваривал.
Отправлено 04 January 2014 - 13:24
а зачем спиливать палец? если кувалдой, то он вылетает снизу сам.
Отправлено 04 January 2014 - 20:21
Спортлайн к шаровым не имеет никакого отношения.С М104-м уже в половине случаев перли рычаги спортлайновские с не съЁмными шаровыми.
Отправлено 05 January 2014 - 11:38
Стучать стучать и еще раз стучать,я у себя когда менял,на снятом рычаге молотил минут 40 только потом она вылетела.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 05 January 2014 - 12:28
что-то я не уловил ход вашей мысли...Спортлайн к шаровым не имеет никакого отношения.
Отправлено 05 January 2014 - 12:33
Когда на своем выбивал, то сначала была кувалдочка на 1 кг. Потом взял большую, на 5 кг. Буквально минутку и все.Стучать стучать и еще раз стучать,я у себя когда менял,на снятом рычаге молотил минут 40 только потом она вылетела.
Отправлено 06 January 2014 - 10:44
Тип шаровой опоры зависит от модели и года выпуска и не зависит от типа шасси (спортивное/обычное). Т.е. спортивное шасси/Sportline не связаны и не влияют на тип шаровой опоры (съемная/несъемная).что-то я не уловил ход вашей мысли...
Отправлено 07 January 2014 - 14:52
Парни,спасибо за участие,выбил(жаль фотика не было)сделал из уголков опору на толстой платформе,погрел минут15,и со второго удара выскочила.Только не сумел засечь выемка куда направлена?В принципе палец крутиться!
Отправлено 07 January 2014 - 20:03
Поздравляю.Парни,спасибо за участие,выбил(жаль фотика не было)сделал из уголков опору на толстой платформе,погрел минут15,и со второго удара выскочила.Только не сумел засечь выемка куда направлена?В принципе палец крутиться!
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 07 January 2014 - 20:11
Палец то крутится, но если соизволишь снять пыльник на новой (чтобы смазать перед установкой) то увидишь, что шаровая работает в определённой плоскости и метка имеет важную роль.Парни,спасибо за участие,выбил(жаль фотика не было)сделал из уголков опору на толстой платформе,погрел минут15,и со второго удара выскочила.Только не сумел засечь выемка куда направлена?В принципе палец крутиться!
Отправлено 07 January 2014 - 20:15
Спасибо,понял,выемка по рычагу,параллельно креплению.
Отправлено 07 January 2014 - 20:17
Перпендикулярно оси крепления рычага и во внутрь. См отчет кентавра. На первой странице обсуждений на него есть ссылка.
Отправлено 07 January 2014 - 20:33
???? Походу не понял.Спасибо,понял,выемка по рычагу,параллельно креплению.
