Я по осени менял, прям у гаража перед воротами правое колесо выскочило, стоял позорился ( Вобщем как сделал. Купил съемник 2 лапый и из центра вал с шариком вылезает мощный ( Спилил болгаркой палец под корень, установил съемник за технические уши на рычаге, выдавил оставший от пальца шар вниз через корус шаровой, после я взял заднюю колодку тормозную старую положил ее на кромку корпуса шаровой и выдавил. Шло еле еле, когда 1 колодкой пробовал - ее в бараний гор сгинало внутрь корпуса шаровой, через 2 штуки выдавилась) Удачи!
Шаровая 124 Мв.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2014 - 23:25
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2014 - 14:02
Добрый деньА как перед тем как шаравая выпала,себя вел автомобиль?
Не скрипело спереди,не вело на трасе в калее и вообще какие ощущения до замены и после?
Сообщение отредактировал Garick: 15 February 2014 - 14:03
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2014 - 17:18
после замены люфтанутых шаровых на новые - автос будет гораздо прямолинейнее держать курс ( при условие , что все остальное замены не требует )Добрый деньА как перед тем как шаравая выпала,себя вел автомобиль?
стук-бряк есстесно тоже канет ///
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 06:58
То что выемка должна стоять правильно это факт! Ведь ты не соберешь потом нада же клин болт в эту выемку посадить!
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 09:20
какая выемка
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 09:34
какая выемка
На шаровой
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 09:39
это ясно , что палец в одном положение фиксируется стяжным болтом / выемка не понял какая ещё тамНа шаровой
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 09:57
На нижнем ободе шаровой,есть выемка,её по направлению к рычагу ставить.это ясно , что палец в одном положение фиксируется стяжным болтом / выемка не понял какая ещё там
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 10:32
так что случится то , если не так метку поставишь ? палец всё равно крутица в теле , похъ ему на метки
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 10:58
Ну в принципе так,но не зря-же немцы метили?!так что случится то , если не так метку поставишь ? палец всё равно крутица в теле , похъ ему на метки
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 11:41
на 124 шаровая не крутится,а ходит в прорези, соответвенно если поставить прорезь по\перек хода шарнира, то отломает
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 12:35
Перед установкой новой шаровой, пыльник желательно снимать и добавлять смазку (там зачастую смазки как "мышь на какала"), расшевелить палец. В процессе этого наглядно видно устройство шаровой. А выемка на пальце, не всегда с завода, стоит идеально по отношению к корпусу шаровой и зачастую нерадивые "автосервисники" ставят шаровую не по метке, а как удобней болт пихать.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 16 March 2014 - 13:36
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 14:09
это как это не крутица !? палец шарнира не может не курутица , иначе руль всегда прямо будетъна 124 шаровая не крутится,а ходит в прорези, соответвенно если поставить прорезь по\перек хода шарнира, то отломает
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 16:27
крутится любая ось в отверстии, в том числе ось шкворня. для шаровой крутится, это значит,ч то крутится как джойстик. но только у 124 этот джойстик работате только влево-вправо, а не во всех направлениях.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 16:54
понятно , что когда опора установлена на место - на 360градусов палец уже не повернёшь
яа имел сказать за опору , которая не установлена .. и не догоню : что мешает в этом состояние пальцу свободно вращяцо , на теже 360*
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 17:02
поищи фото как вырывает или как смазывают шаровую, сразу поймешь с 1 взгляда.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 19:39
зачем фото , новые в багажнике уже 2-ой год лежат . их смотреть буду завтрапоищи фото как вырывает или как смазывают шаровую, сразу поймешь с 1 взгляда.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 20:17
в турецких во все стороны крутитсо , правда и выпадает быстрокрутится любая ось в отверстии, в том числе ось шкворня. для шаровой крутится, это значит,ч то крутится как джойстик. но только у 124 этот джойстик работате только влево-вправо, а не во всех направлениях.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 20:27
дело не в пальце ,а в самом корпусе ,в правильной опоре овальное отверстие , те палец имеет наклон ток в две стороны , в дешевых крутитсо как наконечникпонятно , что когда опора установлена на место - на 360градусов палец уже не повернёшь
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2014 - 20:36
проверь ,если палец имеет наклон во все стороны ,мож даже не ставитьзачем фото , новые в багажнике уже 2-ой год лежат . их смотреть буду завтра
