помогите, мож ссылочкой какой, вопрос то банальный..... дал свою машину зятьку, так он аккумулятор умудрился посадить и прикурил с работающей машины......результат - загорелась лампа АБС и не тухнет, АБС само собой не работает....... в первую очередь проверил предохранители - все нормально (мож еще где предохранители на АБС???), попробовал скинуть клемы, так сказать обновить процессор, - не помогает...... мож как-то можно своими силами просто это исправить???? или обязательно теперь на диагностику???? не хотелось бы тратиться.....
Проблемы с АБС 124 кузов, 93 г.в., Е200 (111)
Отправлено 26 March 2007 - 12:52
Отправлено 26 March 2007 - 12:56
В блоке управления системами ABS, ASR, ESP по идее преды есть...
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 26 March 2007 - 13:12
А вроде так ошибки не сбрасываютсяпопробовал скинуть клемы, так сказать обновить процессор
Это касается и ASD и ABS.
А ещё пропишите в профиле своё местоположение и данные по машине, общаться будет проще.
Удачи
Отправлено 26 March 2007 - 13:15
Ошибки вроде и сами могут сбрасываться, если машину на 1-2 недели "забыть". Не включать сигналку, не открывать, она постоит и "забудет всё".
Отправлено 26 March 2007 - 13:16
по русски плиззззз
Отправлено 26 March 2007 - 13:20
Ну под капотом, если стоять перед машиной, слева, в дальнем улу (там вроде аккум стоит на 124-х, компоновка почти как на 140-м, просто унего аккум в багажнике). ВСякие разные провода-блоки, и там есть блок всех систем. Машина довольно свежая, 1993 год, наверное Ешка полная. Какие-то еще системы стоят (ASR-антипробуксовочная, ESP-антизанос)??
Отправлено 26 March 2007 - 13:33
да, про это знаю, так они и есть преду??? лано не суть, у меня то ни приборов ничего нету чтоб считывать оттудова....... таких наворотов нету, вот абс есть и все.....
Отправлено 26 March 2007 - 13:41
Почитайте в FAQе там метода и коды ошибок описаны. http://www.oldmerin....id=98&Itemid=27
что значит "или сигнал с "мозгов " АБС"?????? - практически во всех случаях мигания лампы
Отправлено 26 March 2007 - 13:50
лажа все это........ вот уже три недели езжу без АБС....... а забыть не могу, двигаться надо!!!!!
Отправлено 26 March 2007 - 15:28
Ну иного пути, как на диагностику по-моему нет. Можно, если не лень, посмотреть все датчики абс, мало ли что, проверить уровень тормозухи. Мало ли что, на 123-м трубка, идущая от бачка с торм. жидкостью к цилиндру сцепления прохудилась (причем незаметно), и жидкость уходила довольно сильно. В общем систему надо диагностировать.
Отправлено 26 March 2007 - 15:55
Пункт 8 в первой части указанной мной ссылки сброс ошибок и восстановление работы. По крайней мере я так делал и всё было ОК.
А такой фразы : "или сигнал с "мозгов " АБС" в ФАКе нет. Есть "Мозги" системы ASD. Значит проблема в них. И смотреть надо там может внутри у них какой пред стоит.
Если это не поможет уже тогда на диагностику. А так зачем же лишнее переплачивать.
Удачи.
Отправлено 26 March 2007 - 17:12
предохранитель в реле перенапряжения, у меня такая штука была, с покупки лампочка горела, нашел здесь на форуме тему, поменял предохранитель в реле - все ок
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Отправлено 27 March 2007 - 13:17
где это реле находится???? как его поменять????........
Отправлено 27 March 2007 - 13:19
короче нету у меня 5 преда........... там просто дырка... че делать, вот игорек написал про предохранитель в реле напряжения, а где это реле?
Отправлено 27 March 2007 - 13:31
за аккумулятором сними пластиковую защиту и там увидишь такое реле
http://www.oldmerin.....php?pic_id=907
Отправлено 27 March 2007 - 13:38
за аккумулятором сними пластиковую защиту и там увидишь такое реле http://www.oldmerin.....php?pic_id=907
пасиб, ща пойду глядеть, а это точно от W124??? и он только с АБС связан????? остальное то у меня все работает....
Отправлено 27 March 2007 - 14:29
само реле питает еще и мозги системы питания и мозги АБС, но просто у него несколько релюх там, может различные ветви... честно говоря не вникал, а тупо разбирал и пропаивал, тем более когда у отца были проблемы с пуском на Е220 (обнаружились трещины в пайке релюшек)...
а тебе вроде как сказали преды посмотреть на этом реле
#18
Отправлено 27 March 2007 - 14:50
а там преды разве пронумерованы????
#19
Отправлено 27 March 2007 - 15:32
нет там нумерации, в релюхе два предохранителя (П-образных), крышичку прозрачную откидываешь и они там, проверь на целкость
#20
Отправлено 28 March 2007 - 11:15
Пасиб всем, действительно предохранитель на релу перегорел, но он у меня тама один на 10А
поменял, лампа АБС погасла!!!!!!
