Подарочек К Празднику
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 31 December 2013 - 17:23
всем привет,всех с наступающим,проблема такого характера,при трогании с места раздается вертолетный рокот :bangheat: по мере возрастания оборотов движка исчезает, при переключении на повышенные и работе двигателя в нагрузки опять проявляется ,сопроваждаясь небольшой вибрацией,колеса вывесил ,кроме как раздолбанных задних рычагов ничего не обнаружил,люфта меж карданом и хвостовиком редуктора тоже нет :bangheat: но звук проявляется именно при небольших оборотах движка,при его несоответствии скорости авто то есть если на 30 км воткнуть третью ,проблема в том что нет ямы ,а все пьют :mrgreen: отмечают то бишь ,все болты крепления кардана на месте мож с редуктором чего?машинка нужна каждый день ,потому и морочусь в праздники,кто что знает по теме?заранее благодарен,мож подвесной ?или все таки эластички или редуктор ?блин :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал Немец: 31 December 2013 - 17:25
#2 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 31 December 2013 - 17:39
Всех с новым годом!Проверяй подвесной и подухи коробки,движка и все эластичные муфты.(очень похожая ситуация была у соседа на 190,там была порвана резинка в подвесном причём очень окуратно что визуально и не видно было только когда кардан начали шатать)проверь также привода.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#3 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 31 December 2013 - 18:55
:beer:
завтра с обеда займусь,тож репу чесал ,ну не видно блин ,а лопатить все проблемно
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 December 2013 - 18:58
Задние супичный счупал?? :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 31 December 2013 - 19:16
блин да вроде нет ,я ему и по трассе недавно нормально вставлял,рычаги которые верхние в подрамник заходят ,не знаю как их назвать,те да подраздолбаны ,хруста подшипника точно нет , с седана интересно что то подойдет? стоит донор,Ваше здоровье :mrgreen: я тяпну по писят :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 December 2013 - 19:24
Кулак подойдет точно... Вместе с подшипником.. :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 31 December 2013 - 19:40
блин неужели он :confused: правая сторона вроде как более дребезжит
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 December 2013 - 19:44
Да забудь ты до завтра, посмотришь и все понятно буит. Просто симптомы знакомые, именно справа. :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 31 December 2013 - 19:56
да я и пить то сегодня стал ,потому что сарайка заболел,а так дел много сидеть некогда ну да лано ,значит так тому и быть ,он меня и так третий год катает без поломок ,видно время пришло , за что благодарен мерсу,так это то что всегда домой привозил нигде и никогда в дороге не подвел ,это я о своем сарайке :mrgreen: чужие седаны ни в счет,да ,Паша? :mrgreen: да я не в обиде ,всякое бывает :wink: кому надо тот понял :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 01 January 2014 - 13:55
фуууу,как говорит один мой друг ,я фортожопый :mrgreen: ,отделался малой кровью - подвесной мля и хитро так порвался пока не начал ковырять досконально ,не понял что он,верхняя часть порвана ,а низ целый ,хорошо что так , заодно и кулису с тросом спидометра махну
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 January 2014 - 15:48
а рокот- это только звук? ощутимой вибрации не было?
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 January 2014 - 16:33
вертолетный звук- это характерное умирание именно подшипников. если есть вибрации - значит все совсем уже плохо и оторвет в любой момент. Если рокот возрастает постоянно со скоростью - это ступичные. если от передачи и оборотов зависит - или подвесной или коробка.
#13 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 02 January 2014 - 13:32
только при нагрузки на двигатель , и при несоответствии скорости и включаемой передачи то есть при низкой скорости повышенная передача,попробую записать так как еще не поменял все магазы бухаююють
#14 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 02 January 2014 - 13:35
если от передачи и оборотов зависит - или подвесной или коробка. в точку при движении по ровной прямой дороге звук исчезал
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 January 2014 - 13:37
Бывала похожая хрень когда один из болтов, соединяющих эластичную муфту и фланец коробки ослаб. Посторонний рокот с мелкой вибрацией при разгоне или торможении двигателем на малых скоростях.
Разбирается W201 2.6
#16 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 04 January 2014 - 15:53
ну что сказать,собственное рас .....во приводит к попадосам,опора карданного вала феби ,при цене в эзисте 345 р ,была куплена у местного барыги за штукарь :mrgreen: при этом на эластичке со стороны коробки из 3 :insane: болтов крепления оставался только 1,была куплена у знакомого за штукарь новая эластичка в комплекте с болтами под шестигранник- все новое,нууу в прынципе то на то и вышло,все успешно поставленно также поменяна кулиса,выхлопной тракт в сборе отложил на будние дни :hitrost: шоб не покупать по штукарю резинки подвеса :mrgreen: а так то вроде все четко ,как то так
Сообщение отредактировал Немец: 04 January 2014 - 15:58
