w126 5.6 1990 1990 год не реагирует на педаль газа при разной силы нажатиях, лишь при резких нажатиях в пол когда срабатывает кикдаун, машина начинает ехать. что с места, что в движении машина не ускоряется пока не нажмешь в пол. иногда начинает ускоряться если многократно и быстро нажимать на педаль газа. насосы поставил новые, фильтр поменял. кто сталкивался может с такой бедой? куда копать? поиском ничего похожего не нашел за неделю. если че, помидорами в меня не бросать. всем помощникам спасибо. всех с новым годом.
W126 5.6 1990 1990 Год Не Реагирует На Педаль Газа
Отправлено 31 December 2013 - 18:30
Отправлено 31 December 2013 - 18:35
А при нажатии на педаль дроссель насколько открывается?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 31 December 2013 - 18:44
Если авто с ASR - модуль управления педали газа на выброс.
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
Отправлено 31 December 2013 - 19:25
на днях гляну и отпишуА при нажатии на педаль дроссель насколько открывается?
Отправлено 31 December 2013 - 19:26
а как узнать есть ASR или нет?Если авто с ASR - модуль управления педали газа на выброс.
Отправлено 31 December 2013 - 19:33
На приборке вообще-то есть индикатор ASR в виде дисплея с знаком "!" посредине спидометра и снизу где контрольные лампы есть лампа ASR. Если она горит - система неисправна.а как узнать есть ASR или нет?
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
Отправлено 31 December 2013 - 19:39
Дык яму сто пятьдесять могет и0.5 наНовый Год без закуси
Отправлено 31 December 2013 - 19:47
горит только лампа датчика износа колодок по переду, хотя датчики с колодками заменил, а лампа так и не погасла. остальные лампы гаснут при заводке.На приборке вообще-то есть индикатор ASR в виде дисплея с знаком "!" посредине спидометра и снизу где контрольные лампы есть лампа ASR. Если она горит - система неисправна.
Отправлено 31 December 2013 - 19:50
завтра в 7.30 за руль, так что мимоДык яму сто пятьдесять могет и0.5 наНовый Год без закуси
Отправлено 04 January 2014 - 16:05
знака "!" на панели не нашел. лампа ASR на панели присутствует, но при запуске не загорается. может заглушена?На приборке вообще-то есть индикатор ASR в виде дисплея с знаком "!" посредине спидометра и снизу где контрольные лампы есть лампа ASR. Если она горит - система неисправна.
Отправлено 04 January 2014 - 16:43
Над генератором стоит машинка АСР. Сними тягу от нее к заслонке.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 04 January 2014 - 16:53
спасибо. сделаю - отпишу.Над генератором стоит машинка АСР. Сними тягу от нее к заслонке.
Отправлено 08 February 2014 - 16:47
Целый месяц не видел своего любимчика. Добрался сегодня в гараж к мурзику, в надежде победить проблему. Знающие люди сказали, что надо сделать жесткую связь на одной из гидравлических тяг акселератора. Думаю во поперло, а тут раз и нет той гидравлической тяги, типа амортизатора или газлифта, как я себе это представлял. Зато провел ревизию крышки трамблера и бегунка: нагар на контактах крышки 0.5-0.8мм на глаз. Может в этом была причина моих бед. И получается, что нет у меня электронной педали газа?
Отправлено 08 February 2014 - 21:20
сначала попроси помощника нажать на газ в пол. если при нажатой педали дроссель полностью откроется. то ищи проблему дальше (впрыск или зажигание) если не открывается, то ищи причину в тягах.
при включении зажигания лампа ASR должна загораться. после запуска - гаснуть.
Отправлено 10 February 2014 - 22:56
Спасибо, Алексей, попробуюсначала попроси помощника нажать на газ в пол. если при нажатой педали дроссель полностью откроется. то ищи проблему дальше (впрыск или зажигание) если не открывается, то ищи причину в тягах.
