W123 615.940 Тнвд
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lonelysnake
lonelysnake
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 31 December 2013 - 22:19
Недавно приобрёл w123 200d. Пока осматриваюсь. В процессе предварительного осмотра я обнаружил на тнвд красную крышку с надписью "масло". Пробовал опустить туда пластиковую стяжку, дабы определить есть ли там масло. Стяжка оказаласчь полностью сухой. Попытался найти информацию по этому поводу, но в мануале было написано о необходимости своевременно менять масло. Подскажите пожайлуста какое необходимо масло заливать и сколько, а также как определять уровень?
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 January 2014 - 01:57
точно не помню, но там же в мануале было написано, что масло надо лить моторное, а уровень тоже нарисован - под крышкой какой-то выступ вроде...
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 January 2014 - 11:35
НА ТНВД есть болтик с медным колечком он там один со левой стороны ,его отвинчиваешь с верху красную крышку снимаешь и льешь туда моторное масло,из отверстия снизу где болт был потечет сначала соляра,потом соляра в перемешку с маслом,потом просто масло - вот в этот момент прекращаешь лить масло и все на место заворачиваешь,такую процедуру надо делать при каждой замене масла в моторе.
#4 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 03 February 2015 - 16:23
У меня там было пусто. Залил туда масло, полез заводить. Завелся во сто крат легче чем всегда и не подтраивает. Что это, мистика или закономерность?
#5 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 04 February 2015 - 12:26
Да какая уж тут мистика, если тнвд работал на сухую без масла)) Проверяйте по чаще, запаритесь потом хороший рабочий насос искать, я на своем обновляю масло раз в 1000 км, и каждый раз оттуда выливается прилично соляры, хотя на стенде насос показал хорошие результаты.
