Что Может Цокать На М102 ?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 01 January 2014 - 16:43
Всем привет. Поменял тут маслосъёмные, и начало что-то цокать похожее на компенсатор. Цокает в любом интервале оборотов, что на ХХ, что и на 5000 :rolleyes: Поменял компенсаторы, всё равно цокает, причём так же. До замены МСК ничего не цокало всё было тихо. При замене компенсаторов, осмотрел внимательно всё, ещё раз, ничего подозрительного не увидел. Подскажите куда копать?))
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 January 2014 - 17:28
гидрики до устанвоки были маслозаполненые? шайбы под гидриками не растерял? гряззь могла попасть
#3 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 01 January 2014 - 17:47
До этого я гидрики менял год назад, до замены МСК они не стучали. После замены МСК они застучали, поменял гидрики на новые, заполнил каждый маслом, пяточки не растерял, всё проверял по 5 раз, НМ как положено, но один хрен стучит что-то.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 January 2014 - 18:08
нет идей. глупо срашивать - а крышки рапреда местами не перепутал? цокает один или все?,
эта, а крепеж воздухана к крышке и колектору жестко сидит?
#5 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 02 January 2014 - 13:17
Ничего не перепутал, там же всё промаркировано)) Цокает вроде один.
Я и без воздухана слушал всё равно цокает :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 02 January 2014 - 19:30
у меня тоже цокает, может из за масла лью синтетику Шел 5w40, а может из-за компрессии
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 January 2014 - 19:56
А зачем на кофейной гуще гадать ? Надо дёргать клапанную и смотреть гидрики, радиальный коромысел, осевой распреда, износ зубцов натяжителя, не отломило ли ухо успокоителя. Всего делов-попадос на новую прокладку клапанной (я надеюсь что повторно не ставите).
#8 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 02 January 2014 - 20:28
а может и на замену масла с фильтром :redface:
#9 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 02 January 2014 - 20:32
кстати былу меня косяк, заклинивший натяжитель цепи ,выкрути и проверь ну так шоб было :mrgreen: когда поставил равбочий- давление масло стало нормальным и цокоты пропали,а мож грязь по масло подающим каналам чегойто загадилс и до гидрика масло тупо не доходит , у соседа на 190 подобное было на 102 двигле
Сообщение отредактировал Немец: 02 January 2014 - 20:33
#10 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 02 January 2014 - 20:34
я уже пьяный :redface: сссори за ошибки
#11 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 03 January 2014 - 01:04
Год назад менялся распред со всеми делами. Новый успокоитель, компенсаторы и натяжитель. Всё в оригинале. Шуршал как новый. А вот как только поменял МСК (кстати тоже оригинал) зацокало.
Компрессия 14 во всех цилиндрах, давление 2,5 на горячую. Грешу на масло или грязь, хотя старался всё протирать и делал всё насовесть. :rolleyes: Масло менял 4000 назад. Каждые 7-8 тысяч меняю.
Пробег кстати 784 тысячи :applause:
#12 ОФФЛАЙН   Димон-67
Димон-67
  • Cообщений: 7
    w124 230Е
Отправлено 04 January 2014 - 16:17
[/quote]
Мне б мотор с такими показателями.У меня была подобная ситуация.гидрики захлопали-поменял все разом,чтоб не париться.стало всё ништяк.масло тоже вместе с ними.прошёл где то 1000-опять какой то захлопал.времени разбираться не было-на выходных надо в деревню ехать.приехал в колхоз- тишина,все как часы работает.проехал где то 250 км и до сих пор всё ровно.мистика
#13 ОФФЛАЙН   buyfn
buyfn
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 January 2014 - 18:32
Здравствуйте все!
В развитие темы: W201, M102, 2.3, 8 клапанный - поменял цепь ГРМ - стало что-то цокотить под клапанной крышкой, при увеличении оборотов глухой цокот переходит в стук - как определить что стучит? (все риски/метки правильно, работает двигатель адекватно). с уважением Петр.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 January 2014 - 20:30
Натяжитель цепи перезаряжал?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 08 January 2014 - 16:45
Кстати хочу сказать, цокать стало тише :rolleyes: Ничего не делал))
#16 ОФФЛАЙН   buyfn
buyfn
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 January 2014 - 21:51
Да.
Вообще, сожалею о содеянном. Везде настойчиво пишут, что цепь нужно менять после 150 000 км. а у моего пробег около полумиллиона км. Заготовил новую цепь, колодку натяжителя, направляющие. Вскрыл двигатель - все в идеальном состоянии, ни чего кроме цепи менять не стал (на цепи ощутимый люфт звеньев относительно друг-друга). Прокладка новая... может какой канал масляный перекрылся, компенсаторы не работают?
Хотя, стук редкий, т.е. у какого-то одного цилиндра или одного клапана (кулачка), как определить?
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 January 2014 - 22:06
Да.
Если до переборки не было,наверное искать свои косяки,ну или старые детали(звезды,башмаки)не дружат с новой цепь(зч были в руках,все вскрыто,че не махнуть?Может и проблема не возникла.)
