Не Отпускают Передние Суппорта W124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 02 January 2014 - 01:22
Приветствую.
Проблема такая: не отпускают передние суппорта. Четырёхпоршневые. Недавно перебраны, прокачаны, внутри ничего страшного не обнаружено. Думал, что уйдёт проблема - ан-нет. Голову сломал уже. Накат плохой, греются сильно. Может ли быть это из-за ГТЦ или вакуумника?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#2 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 January 2014 - 08:22
Попробуй поменять резиновые шланги идущие к супортам. Бывает что отслаивается резина внутри и трубки работают как обратные клапаны. здесь много об этом сказано
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2014 - 09:09
Жидкость меняй. Просто прокачивай. Мы тож так попали год- полтора назад. :moderator:
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 10 January 2014 - 20:12
Всё поменяно, прокачано.
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 10 January 2014 - 20:13
Кстати, идея. Спасибо. Хотя визуально шланги в идеальном состоянии.
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 January 2014 - 21:07
Ты там с вакуумником, или узлом педальным не баловался??
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 January 2014 - 22:53
Очень частая причина,если ,как сказано ниже,не игрались с ВУТ
#8 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 11 January 2014 - 19:18
С вакуумником и педальками ничего не делал. Спасибо за совет, при случае поменяю шланги.
На всякий случай уточню, что могло произойти с ВУТ и с педальками?
Сообщение отредактировал Infra-Red: 11 January 2014 - 20:04
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 January 2014 - 20:45
Педаль не полностью возвращается, шток вакуумника слишком длинный (регулировка).
Проверяем просто. При зажатом суппорте отпускаем штуцер колеса и смотрим избыточное давление, потом второе.
Если оба - то не шланг, а что то общее на этот контур. И если помним то поршень в ГТЦ ближний к вакуумнику отвечает за передний контур и давление в контуре сбрасывается при полном возвращении поршенька и открытии его манжетой перепускного отверстия в ГТЦ. Задний контур с клапаном, там другая песня.
#10 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 11 January 2014 - 21:05
Просто смотрим брызгает/не брызгает? Или вооружившись манометром?
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 January 2014 - 21:33
просто смотрим. чвирк и должно отпустить. если не чвирк или не отпустило-проблема в суппорте.
