Дайте пожалуйста совет. Собрал стояночный тормоз в 123 мерседесе. Поставил колодки, горизонтальные пружины. А вот куда поставить пружинки, которые в центре колодки ( на рисунке под номером 107) не знаю куда закрепить. Нет никаких отверстий. Есть только отверстие в самой колодке
Прошу Совета По Стояночному Тормозу
Отправлено 07 January 2014 - 07:20
Отправлено 07 January 2014 - 12:25
В защитном кожухе "пыльнике" должны быть ответные дырдочки,оч часто выгнивают.Дайте пожалуйста совет. Собрал стояночный тормоз в 123 мерседесе. Поставил колодки, горизонтальные пружины. А вот куда поставить пружинки, которые в центре колодки ( на рисунке под номером 107) не знаю куда закрепить. Нет никаких отверстий. Есть только отверстие в самой колодке
Отправлено 07 January 2014 - 13:21
еще вопрос почти по теме- как снять эти 107 пружинки не повредив их?
Отправлено 07 January 2014 - 13:48
нажимаешь и проворачиваешь примерно на 90град.еще вопрос почти по теме- как снять эти 107 пружинки не повредив их?
124 2.8 95г.в.- продан
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 07 January 2014 - 14:01
пробовал... значит плохо... спасибо, следующий раз будем лучше пробовать ![]()
Отправлено 07 January 2014 - 14:09
я делал спецключ из большой отвертки диам. 8мм. обрезал жало, пропилил паз глубиной 4мм , болгарочным узким диском. одним движением снял-поставилеще вопрос почти по теме- как снять эти 107 пружинки не повредив их?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с ![]()
Отправлено 07 January 2014 - 15:31
Я перед заменой колодок и пружинок покрыл их толстым слоем акрилового лака, заклеив скотчем накладки колодок. Несмотря на анодирование новых деталей, оные сильно ржавеют прямо на конец первого года. Осенью лазил последний раз и убедился в правильности решения - всё новое, особенно пружинки, только что покрытое пылью от колодок. Те пружинки, которые указал, называют "солдатики", они резко корродируют начиная с того места, где крючок выходит за щиток (там то и вода с грязью). Пружинка утончается и обламывается, потому что находится под нагрузкой. Это приводит к созданию тем "что-то гремит в заднем колесе". Это колодка начинает дребезжать внутри диска. Перед этим она перекашивается и накладка трётся боком. Посему колодка под замену.Дайте пожалуйста совет. Собрал стояночный тормоз в 123 мерседесе. Поставил колодки, горизонтальные пружины. А вот куда поставить пружинки, которые в центре колодки ( на рисунке под номером 107) не знаю куда закрепить. Нет никаких отверстий. Есть только отверстие в самой колодке
Так как эти "солдатики" цепляются за щиток, то даже если щель под пружину цела, это место нужно тщательно оберегать от коррозии. Если нельзя установить пружину , про стояночные колодки придётся забыть или что-то мудрить. Ведь для замены щитка нужно перебирать заднюю ступицу.
Если зацепиться уже не за что, то выходом может быть накладка ввиде монеты с щелью под пружину, установленная снаружи щитка.
Отправлено 07 January 2014 - 19:43
Так вот в том и проблема...нет никаких дырочек. Нет, ничего не выгнило. В хорошем состоянии пыльники. Да еще и мешает ступица, чтобы их проделать. но все равно спасибо за совет с дырочками.В защитном кожухе "пыльнике" должны быть ответные дырдочки,оч часто выгнивают.
Отправлено 07 January 2014 - 20:02
Дырочек не может не быть.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 07 January 2014 - 20:14
Солдатики устанавливаются через отверстие в ступице. Можно отверткой. Есть специальный ключ под их установку, похожий на букву т если взять например шпильку на 6 и сделать снизу пропил посередине и на толщину пружинки этого солдатика длиною 10мм, а после в верхней части пропила одеть и приварить шайбу, то получится похожий девайс. Зарисовать не могу-пишу с планшета.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 07 January 2014 - 20:29
На сайте car-tool.ru представлен такой девайс под номером ст-1030. На фото пропила не видно.
Отправлено 07 January 2014 - 20:34
Спасибо за дельный совет. Еще бы форму пропила и размеры!)))) а солдатики вставляются крючком в сторону отбойника?Солдатики устанавливаются через отверстие в ступице. Можно отверткой. Есть специальный ключ под их установку, похожий на букву т если взять например шпильку на 6 и сделать снизу пропил посередине и на толщину пружинки этого солдатика длиною 10мм, а после в верхней части пропила одеть и приварить шайбу, то получится похожий девайс. Зарисовать не могу-пишу с планшета.
Отправлено 07 January 2014 - 20:41
Четкое временное решение ! У меня слева подгнило место крепления солдатика, летом попробую снаружи подварить, ну, или монету, пока щиток или ступицу всборе не найду с целым щитком.Если зацепиться уже не за что, то выходом может быть накладка ввиде монеты с щелью под пружину, установленная снаружи щитка.
Отправлено 08 January 2014 - 18:54
Был сегодня в гараже. всем спасибо за советы. Отковырял я отверстия ( они просто были засорены). Только это не отверстия под средние пружинки, удерживающие колодки, а щели. Смонтировал легко, очень красиво получилось. Кстати - сделал себе из сломанной отвертки инструмент, как советовали - очень удобно! Спасибо всем!
