Прошу Совета По Стояночному Тормозу
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 January 2014 - 07:20
Дайте пожалуйста совет. Собрал стояночный тормоз в 123 мерседесе. Поставил колодки, горизонтальные пружины. А вот куда поставить пружинки, которые в центре колодки ( на рисунке под номером 107) не знаю куда закрепить. Нет никаких отверстий. Есть только отверстие в самой колодке
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 January 2014 - 12:25
В защитном кожухе "пыльнике" должны быть ответные дырдочки,оч часто выгнивают.
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 January 2014 - 13:21
еще вопрос почти по теме- как снять эти 107 пружинки не повредив их?
#4 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 07 January 2014 - 13:48
нажимаешь и проворачиваешь примерно на 90град.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 January 2014 - 14:01
пробовал... значит плохо... спасибо, следующий раз будем лучше пробовать :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 07 January 2014 - 14:09
я делал спецключ из большой отвертки диам. 8мм. обрезал жало, пропилил паз глубиной 4мм , болгарочным узким диском. одним движением снял-поставил
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 January 2014 - 15:31
Я перед заменой колодок и пружинок покрыл их толстым слоем акрилового лака, заклеив скотчем накладки колодок. Несмотря на анодирование новых деталей, оные сильно ржавеют прямо на конец первого года. Осенью лазил последний раз и убедился в правильности решения - всё новое, особенно пружинки, только что покрытое пылью от колодок. Те пружинки, которые указал, называют "солдатики", они резко корродируют начиная с того места, где крючок выходит за щиток (там то и вода с грязью). Пружинка утончается и обламывается, потому что находится под нагрузкой. Это приводит к созданию тем "что-то гремит в заднем колесе". Это колодка начинает дребезжать внутри диска. Перед этим она перекашивается и накладка трётся боком. Посему колодка под замену.
Так как эти "солдатики" цепляются за щиток, то даже если щель под пружину цела, это место нужно тщательно оберегать от коррозии. Если нельзя установить пружину , про стояночные колодки придётся забыть или что-то мудрить. Ведь для замены щитка нужно перебирать заднюю ступицу.
Если зацепиться уже не за что, то выходом может быть накладка ввиде монеты с щелью под пружину, установленная снаружи щитка.
#8 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 January 2014 - 19:43
Так вот в том и проблема...нет никаких дырочек. Нет, ничего не выгнило. В хорошем состоянии пыльники. Да еще и мешает ступица, чтобы их проделать. но все равно спасибо за совет с дырочками.
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 January 2014 - 20:02
Дырочек не может не быть.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 07 January 2014 - 20:14
Солдатики устанавливаются через отверстие в ступице. Можно отверткой. Есть специальный ключ под их установку, похожий на букву т если взять например шпильку на 6 и сделать снизу пропил посередине и на толщину пружинки этого солдатика длиною 10мм, а после в верхней части пропила одеть и приварить шайбу, то получится похожий девайс. Зарисовать не могу-пишу с планшета.
W124 200D 601.912 5МКПП
#11 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 07 January 2014 - 20:29
На сайте car-tool.ru представлен такой девайс под номером ст-1030. На фото пропила не видно.
#12 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 January 2014 - 20:34
Спасибо за дельный совет. Еще бы форму пропила и размеры!)))) а солдатики вставляются крючком в сторону отбойника?
#13 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 07 January 2014 - 20:41
Четкое временное решение ! У меня слева подгнило место крепления солдатика, летом попробую снаружи подварить, ну, или монету, пока щиток или ступицу всборе не найду с целым щитком.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#14 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 January 2014 - 18:54
Был сегодня в гараже. всем спасибо за советы. Отковырял я отверстия ( они просто были засорены). Только это не отверстия под средние пружинки, удерживающие колодки, а щели. Смонтировал легко, очень красиво получилось. Кстати - сделал себе из сломанной отвертки инструмент, как советовали - очень удобно! Спасибо всем!
