Вв Провода
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 January 2014 - 17:06
Доброго времени суток. Подскажите, нету сопротивления на 2-х ВВ проводах. На 2-х 0,95-0,98 кОм, а на 2-х молчок. Иногда подтраивает после запуска на горячую/теплую. Причем подтраивания связаны с оборотами. Попытаюсь объяснить - завел, бывает, что обороты "проседают" и авто подтраивает секунд 5-7 - потом все нормально. На холодную, всегда все Ok. Может быть проблема в проводах?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 January 2014 - 17:31
Что значит "молчок"? Это сопротивление 0, или сопротивление бесконечность?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 January 2014 - 17:41
На мультиметре горит 1.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2014 - 18:49
В каком диапазоне стоит измерение сопротивления? Если провода показывают0.95 и 0,98 , то скорее всего стоит в режиме измерения 20кОм. Тогда при замере единичка означает 1кОм или 1000 Ом.
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 January 2014 - 18:49
#5 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 January 2014 - 20:28
Стоит в режиме измерения 20кОм. 1. показывает даже не при замере, а просто при включении мультиметра, т.е. она не справа, а слева.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 03 January 2014 - 20:34
Может пригодится
http://www.oldmerin....h...=152004&hl=
8 916 256 82 88 Константин
#7 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 03 January 2014 - 20:50
Провода должны быть 1 кОм. Если в обрыве, значит подгорели, обычно на концах (наконечниках) но бывает, что и по всей длине.
Все равно менять, пробуй, отрежь на 1 см от наконечников и и еще меряй.
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 January 2014 - 22:20
Были как-то глюки с мультиметром, не помню какие но, все дело было в умирающей батарейке. Может другим прибором померить?
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 January 2014 - 01:36
Привет.
1 слева на табло - это бесконечность, обрыв цепи проще. Перепроверь замеры ещё раз и я пожалуй плюсану за глюки мультиметра. В наших ВВ проводах должны стоять сопротивления по 1кОм, да плюс сопротивление самого провода, а у тя:
На 2-х 0,95-0,98 кОм...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2014 - 02:59
Сопротивление провода, по определению 0 (ноль) Ом. Иначе нахрена такой провод ? (и ниче, что длина их разная ?).
Сопротивление наконечников - около 1 КилоОма. Ну сколько можно об этом ??? :bangheat: :gigi: :lol:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2014 - 03:02
Блин... научись пользоваться девайсом... :lol: :bangheat: :gigi:
Ну 21 век на дворе... :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 04 January 2014 - 22:48
Провода с нулевым сопротивлением жилы, наверно остались только в тазиках. В импортных машинах издревле используются провода с помехоподавляющей центральной жилой, и она всегда имеет сопротивление 1кОм, практически на любой длине, т.е. не важно с 1 цилиндра провод или с 4.
Плюс наконечники само собой имеют тоже встроенный резистор 1 кОм.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 January 2014 - 22:54
тогда сумарное сопротивление будет 2кОм, они же последовательно подключены
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2014 - 00:33
Правда ?
:mrgreen:
Правда ? :gigi: :lol:
Ну нам же закон Ома - пофигу... :lol: :gigi: - мы пишем че хотим... :gigi: :lol:
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 January 2014 - 14:59
Правда ?
:mrgreen:
Грешно смеяться над....... .
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 07 January 2014 - 12:46
Чего смешного, так веселит собственная необразованность?
Вот почитайте, может и не совсем солидный источник, но лень было гуглить дальше:
"Второй тип проводов состоит из центральной льняной нити покрытой ферропластом, на которую намотана железоникелевая проволока. сопротивление проводов этого типа около 2 кОм/м, что позволяет снизить радиопомехи."
"Повышения требований к помехоподавлению проводов и повышение вторичного напряжения привело к созданию с повышенным распределительным сопротивлением и повышенной изоляцией, способной выдерживать высокое напряжение до 40 кВ. Эти провода выполняются из различных материалов и имеют силиконовую изоляцию. Сопротивление таких проводов составляет от 5 кОм/м до 15кОм/м."
тыц
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 January 2014 - 17:15
Купи ориганальный провод для 102 мотора и ищи в нем льняные нити и ферропласты с железоникилевой проволокой!!!
Образованный ты наш.
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 07 January 2014 - 19:27
Смею заметить, что если бы у ТС стояли оригинальные медные провода, то он бы не создавал данной темы.
Отъездил я на двух 102 моторах, провода там были "из центральной льняной нити покрытой ферропластом, на которую намотана железоникелевая проволока"
#19 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 January 2014 - 19:42
Еще как создал бы!
Вырванные из колпачков провода далеко не редкость. Изучи конструкцию оригинального ВВ провода.
Почитай наконец ВИС в части проверки ВВ части на 102 моторе, да любого мотора тех лет.
Ппросто купи кусок оригинального провода, что подешевле и посмотри на него.
Тут некоторые карбюраторы от ТАЗов ставят и что?
с 15.00 до 00.00
#20 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Еще как создал бы!
с 15.00 до 00.00
