Задние Подшипники W126
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Серёга Варнаков
Серёга Варнаков
  • Cообщений: 1
Отправлено 03 January 2014 - 22:55
Ребята подскажите хочу поставить на заднюю подвеску W126 двухрядные подшипники Может кто делал отзовитесь Восемь лет владею уникальным авто Но достали задние подшипники ступицы Может из-за 17 радиуса летом
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 03 January 2014 - 23:45
да хоть 22-й радиус...
их можно ставить только оригинал и затягивать спец ключом. после небольшой поездки (примерно 100км) затяг надо проверить. часто приходится немного дотягивать.
#3 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 20 January 2015 - 19:53
Я вот тоже хотел поменять задние подшибы! а что за спец ключ????
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 January 2015 - 20:53
вот такой
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 22 January 2015 - 18:30
вот такой
может у кого размеры есть чтоб изготовить его у токаря ?
#6 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 22 January 2015 - 21:46
Обратите внимание, что между подшипниками на ступеце стоит "фигурная" втулка. Она одноразовая. При затяжке гайки она сминается. Соответственно нужно быть внимательным чтобы не перетянуть. И естественно как сказано выше не обойтись без ключа. Усилие на затяжку через втулку очень большое. Не боимся тянуть, берем метровую трубу или лом. Но боимся перетянуть подшипники, так как обратной дороги нет (перетянул, поехал за новой втулкой). Проворачиваем ступицу, проверяем люфт, простукиваем через ключ, тянем, снова проверяем.
Как уже правильно сказали выше, обязательно подтянуть люфт после небольшого пробега. Может быть и два раза если он будет увеличиваться с пробегом.
Если люфт подшипников отрегулировать правильно, то за следующие восемь лет вы забудите как их менять.
я на Drive2.ru
#7 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 26 February 2015 - 22:18
Вчера менял подшибник, да без спецключа делать бесполезно, усилия при протяжке офигенные, тянули метровой трубой.
#8 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 27 February 2015 - 10:11
Кстати спец ключ стоит совсем не дорого! Я за 350р брал) Правда подождать 5 дней его пришлось из Москвы)
Без него невозможно что-либо сделать с подшипником.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#9 ОФФЛАЙН   taxo013
taxo013
  • Cообщений: 47
    124E
Отправлено 27 February 2015 - 10:45
На 124 такая же система по замене подшипников?
Маляр по жизни
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 27 February 2015 - 11:33
нет, там уже нормальные двухрядные шариковые.
#11 ОФФЛАЙН   prog
prog
  • Cообщений: 198
    W126 280SE
Отправлено 27 February 2015 - 12:07
Где купить ключ?
#12 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 27 February 2015 - 13:33
Кому нужен ключ.
В гугл вбейте:
Головка для разборки задней ступицы (MERCEDES 107,114,115,116,126) JTC
номер JTC-1614
Дешевая и тьфу тьфу крепкая)
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 27 February 2015 - 13:34
#13 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 February 2015 - 15:19
Ага. Лешь. Ты пошутил на счет нормальности? Самый что нинаесть извращение по нагруженности и надежности. Конический подшипник выдерживает нагрузку в 3-и и более раз в зав-ти от типоразмера. Шариковый будет жить только на перпендикулярную нагрузку оси вращения. Конические способны работать сразу в 3-х направлениях.!!!
Такшт автор. Не забивай голову на счет Шариковых подшипниках. Купи ключи причем сразу 2-а бери. Сталь не всегда хорошо на этих ключах чтобы выдержать тот момент затяга гайки.
#14 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 27 February 2015 - 18:44
Не знаю. я купил ключ и 2х метровой трубой крутил это все дело. Главное следил чтобы ключ плотно и четко стоял.
Я прыгал всем весом на этой трубе, но не смог открутить. Труба согнулась. Боялся что треснет нафиг гайка или что нибудь еще. Поэтому я рассверлил по сторонам гайку эту тонким сверлом, не портя резьбу на ступице, и открутил. Т.к она прослабилась после этого .
Ключ выдержал.
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 27 February 2015 - 18:44
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 February 2015 - 12:44
Ключ выдержал.
Вы батенька извращенец. с дрелью еще прыгать. :mrgreen:
Обстучать не пробывали саму гайку?
#16 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 March 2015 - 21:06
Чем я ее только не обстукивал. Не помогало..
#17 ОФФЛАЙН   prog
prog
  • Cообщений: 198
    W126 280SE
Отправлено 02 March 2015 - 11:19
Да, чувствую предстоит мне интересный процесс
