Предстоит Снимать Головку Блока
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   MyrziKw124
MyrziKw124
  • Cообщений: 7
    C124
Отправлено 04 January 2014 - 11:42
Доброго времени суток уважаемые форумчане, и с наступившим новым годом!!
К сожалению мои подозрения оправдались и придётся менять прокладку блока... (антифриз уходит по 1 литру в неделю)!!
Основной вопрос это что стоит заменить пока буду внутри, и на что обратить внимание??
Начну список:
- прокладка, оригинал
- масло съемные колпачки, оригинал (масло особо не ест, но ради них потом лезть не захочется...)
MERCEDES-BENZ E 220 C, 1996 г.в.
VIN: WDB1240421C244467
№ двиг.: 11196012089474Е9.8
И ещё, может кто подскажет в СПб или области южного направления качественное и приятное по цене местечко для перетяжки руля, пока машина будет не в движении...
Был - W201(190) 2.0 Disel ,1987
Был - W124 E250D 605.911 ,1995
Был - W210 E220CDI (116 Hp) ,2000
Был - C124 E220 (150 Hp) ,1993
Есть - C124 E220 (150 Hp) ,1996
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 13:17
ну прокалдку крышки с колечками на свечи.
передние болтики гбц около цепи
если есть время, то резинки фазовращателя сразу для профилактики
хороший НЕмороженый герметик для передней крышки, лучше оригинал. есть заменители, но не помню их название, например типа omnifit FD 3041.
не знаю конкретно про м111, но обычно в оригинальной прокладке идет комплектом все отсальные прокладки вокруг гбц.
мотор прогреть и остудить с открытой крышкой бачка.
и собсвенно - литр тосола плавает в масле? из выхлопа дым? в акпп тосола нет? элементарно подтеков радиатора нет?
#3 ОФФЛАЙН   MyrziKw124
MyrziKw124
  • Cообщений: 7
    C124
Отправлено 04 January 2014 - 14:15
Не совсем понял какой такой крышкой?!
Сначала тоже думал на радиатор, позже убедился что это после заправки кондея из его радиатора забрызгивало, стравил давление с системы кондея теч ушла, летом менять буду!
Масло в двигателе тоже чистое!
Основная теч обнаружена на ружу у левого дальнего угла ГБЦ (если встать лицом к капоту).
Ну правда и дымок с запахом из выхлопной проявляется при повышении оборотов (но это под сомнением, дабы ранее были одни дизеля)
А как проверить АКПП, просто с низу на ней есть подтеки, даже капельки зеленые, но я думал это от ГБЦ так натекло по поверхности...
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 14:19
а ну раз подтеки снаружи видно, то акпп проверть нет смысла, меняй. смысл,ч то современные прокладки вулканизирутся при первом нагреве, и ессли при первом пуске до прогрева прокладке создать давление в системе охладжения, то она протечет раньше, чем завулканизируется
