как правильно выставить дворник w124, немогу выставить дворник паркуется недоконца 5 см, есть у кого то фото очет или по какими то метками виставить, ато уже два дня кручу а толку нету,,,
Как Правильно Выставить Дворник W124
Отправлено 04 January 2014 - 12:37
Отправлено 04 January 2014 - 12:57
Отключить аккумулятор (обязательно!). Снять трапецию дворника с редуктора мотора. Подключить аккумуляьтор, включить зажигание. Включит и выключить дворник. После того, как мотор отключится. Установить трапецию на редуктор в нужном положении.Проверить установку. Если требуется корректировка все повторить. Всегда отключать аккумулятор!!!В трапецию пальцы не совать!!!
Отправлено 04 January 2014 - 13:33
БЛАГОДАРЮ БУДУ ПРОБОВАТЬ
Отправлено 04 January 2014 - 13:41
А ПОЧЕМУ КОГДА ВКЛЮЧАЕШ ДВОРНИК ОН СНАЧАЛА ИДЕТ ВНИЗ НА СВОЕ МЕСТО И ДЕЛАЕТ КРУГ И НЕДОХОДИТ ДОКОНЦА
Отправлено 04 January 2014 - 13:54
Уже переставил как написано???
Потому, что не правильно стоит трапеция. Мотор начинает новое движение на новый круг, а трапеция не закончила свой цикл.
Начни отсюда:
http://www.oldmerin....h...t&p=1732888
P.S.Тут глухих нет. Кричать не надо.
Сообщение отредактировал tolstun66: 04 January 2014 - 13:59
Отправлено 04 January 2014 - 15:54
дворник разбирался? если да то его нужно по меткам сначала выставить.
Отправлено 06 January 2014 - 11:33
тыфууууу выставил трапецию по метках и заработало
Отправлено 06 January 2014 - 13:05
Ткните меня лицом в метки!! Спасибо!тыфууууу выставил трапецию по метках и заработало
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
