Расход, Перелив(?), Провалы На Холодную
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
    92' w201 190e sportline 2.0
Отправлено 04 January 2014 - 15:27
Приветствую всех. Нижеописанные проблемы, наверное, уникальностью не отличаются, однако, как я думаю, стоит описать общую картину и задать вопрос по конкретно моей машине. Поиском пользоваться, разумеется, умею, и если не стоило плодить темы - прошу меня извинить :)
Собственно, мерседес 190, м102.962, 2л 122лс. Машина в 2004 году из Германии и сильному колхозу не подвергалась.
Общая картина:
-недавно восстановлена проводка к ЭГРД, который не работал вообще.
-СО 0.8% вместо первоначальных 9.86%
-Высокий НС(непрогоревшее топливо в камере сгорания, как я понял) - 1300.
-Расход в режиме старт-стоп(исключительно пробки) по городу в районе 15-16л(механика).
-Сигнал с расходомера со слов инжекторщика, у коего я был, равномерный и не даёт намеков на сильный износ дорожки на плате.
-Бензин лью 95, лукойл.
-На холодную наблюдается провал оборотов до 500-600 после сбрасывания педали газа. Всегда. Прогревочные обороты имеются(держит примерно 1100 первые 15-20 секунд)
-На горячую ситуация нормализуется, плавание оборотов незначительно, в пределах 10-30об, либо отсутствует вообще. Провалы после перегазовки отсуствуют. Сбрасывает до 1000об, затем плавно до 750-800об - холостые.
-При долгом стоянии в пробках, либо пуске двигателя "на теплую" плавание оборотов чуть увеличивается, но не более 50об, есть ритмичная вибрация и соответствующие ей небольшие "плевки"(или хлопки) в выхлопе. При трогании начинают проседать обороты, мотор "захлёбывается". Если хорошенько дать ему пинков на 3-3.5 тысячах обортов, ситуация нормализовывается на достаточно продолжительное время.
-Затруднен пуск на теплую машину. С пол-пинка на холодную, моментально на горячую. После пуска на теплую образуется описанная в предыдущем пункте ситуация.
Вопрос:
Хотелось бы попросить совета, в каком направлении копать?
Насколько я понял, на данный момент это
форсунки, каналы дозатора (захлебывающийся в пробках мотор, перелив (?) )
температурный датчик на голове(провалы на холодную, трудный пуск на теплую машину. либо опять же виноваты форсунки (?) )
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 04 January 2014 - 22:33
1.Проверить работоспособность дозатора (тема поиском " Дозатор - проверка и чистка") на герметичность камер при выключении БН. Если в исходном состоянии диска топливо продолжает поступать в камерах: - проверить установку гайки буксы на дозаторе, - плавность хода поршня буксы, положение(начальное) диска расходомера и наличие люфта. 2. Проверить налив на РХ(диск вниз до конца) - 180 мл/мин. Если больше - промыть в дозаторе канал МЛ. Если меньше мыть- дозатор весь. 3. Проверить работу форсунок, особенно на стекание топлива из них после прекращения работы. Как-то так.
Ну и после езды с СО 9,86% лучше поменять свечи.
Сообщение отредактировал Ви124: 04 January 2014 - 22:35
#3 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 January 2014 - 00:45
Спасибо за развернутый ответ, всё учту.
Свечи почти сразу после покупки купил новые beru, и спустя пару недель(сразу после восстановления ЭГРД и регулировки СО) они были как следует промыты.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 January 2014 - 19:44
свечи после таких тяжелых режимов в топку очень часто .....
#5 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 January 2014 - 20:32
Даже при пробегах меньше 500км? Если так, то без проблем, куплю другие.
