Подскажите по регулировке ГБО(газо-балонное оборудование)
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 26 March 2007 - 19:15
Вот прикупил себе газовое оборудование Lovato.Поставил,завёл всё путём.На холостых движок поёт.При перегазовках как на бензине,ни какой разницы.А вот в пути беда.Не развивает мощности и всё тут.Братья огромная просьба к тем у кого стоит ГБО,опишите кто как регулирует?Чем руководствуетесь?Или потеря мощности не избежна?На бензе 200км/ч легко.На газе 130км/ч-предел.На редукторе 2 болта,один бронзовый поменьше,второй пластмассовый побольше.И ещё один на подводящем шланге.Какой что регулирует.P.s.поиском ничего толкового не нашёл.Огромное спасибо всем кто поможет моей беде.
#2 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 March 2007 - 23:01
Иэх
Бронзовый - подача на ХХ, то есть независимо от разряжения
Пластиковый - коэфф усиления, то есть крутизна характеристики разряжение-подача
На шланге - сама подача. Его и крути. На 2-3 обормота открути и попробуй - если не помогло - пластеговый на один оборот и так далее
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#3 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 26 March 2007 - 23:16
пашка ! у меня такая же хня была, у тебя трубка идёт на воздухан и в ней есть регулировочноый болт подачи воздуха попробуй его побольше выкрути.200 ты точно ездить не будешь мощность само сабой теряется но если на бензе ты говоришь 200 идёт то я думаю после того как всё грамотно отрегулируешь то 170 180 идти будет.
P.S. как тебе ГБО ?
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#4 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 March 2007 - 07:57
А почем взял, если не секрет? Может имеет смысл продать свое (снял по причине всякого рода головняков)...
90г.W124 260E, двиг 103.940 MKПП 717.430
97г.W210 320E, двиг 112, 5АКП
#5 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 27 March 2007 - 12:30
На газе потеря есть машина не такая резвая стала.... но до.. 150 разгон нормальный.. еще я мегадевайс приделал.. а то глохла... в патрубок большой на воздухан который идет.. (где воздух засасываеться) тряпочгу вставил :oops: глохнуть перестал...
и мне ваще по барабану.. что в пробках жеч.. газ или бенз :roll: на газе то меньше денех в трубу улетаед.. :wink:
По настройке как Marlboro отписал..
п.с еще редуктор должон соответствовать обьему дрыжателя :wink:
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#6 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 28 March 2007 - 12:55
P.S. как тебе ГБО ?
Всё отпад.Как в сказке,на 500 "рублив"-полный бак газа.Стрелка бензина зависла на 1/4 бака-приятно.
Иэх
Млять,а мне газовщики .уевы про пластиковый и бронзовый точ в точ всё наоборот сказали.И ещё добавили мы 30 лет газом занимаемся.Ну и дела.
еще я мегадевайс приделал.. а то глохла... в патрубок большой на воздухан который идет.. (где воздух засасываеться) тряпочгу вставил  глохнуть перестал...
Ну до такого мне далеко пока,а что б не глохла при накате я этот самый шланг снял пока нах..!Ну а в целом,всё замечательно.Где б ещё газ рубля по три-четыре найти?
#7 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 March 2007 - 13:05
да ушь мне ето знакомо ! 8)
#8 ОФФЛАЙН   olzor
olzor
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 May 2007 - 06:15
Не помню откуда скачал, может пригодится.
РЕГУЛИРОВКА ГБО НА КАРБЮРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
Начинаем регулировку электронного редуктора. На электронном редукторе-испарителе (далее "редуктор") есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть ее "чувствительность" - это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода.
Двигатель нужно завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение.
Первая процедура - установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и, вращая винт холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме - 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.
Вторая процедура - настройка чувствительности редуктора. Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко "газануть" - двигатель должен хорошо откликаться на педаль "газа".
Третья процедура - настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2, (подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис.
Заключительная процедура. Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод "газа", затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на "трогание" автомобиля с места на малом "газу". После этого повторить процедуру настройки дозатора.
W124 1985 M102.922 pierburg 175 CD 4 МКПП 2006 год ----------
W210 1996 M111.942 AKKP 2016 год -
#9 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 May 2007 - 18:38
Привет всем!!!
Я себе вкарячил газ а мотор начал глохнуть в накате на нейтрале.
Газавщиков раком поставил они мне ваще всё оборудование на новое заменили. А трабл остался! Даже стыдно немного перед газавщиками стало.
Патрубок я с воздухана снял - всеравно голяк.
Терь на ижектер грешу: снял колодку с регулятора ХХ- стал 1200 об держать но не глохнет. Но херовато на холодную заводится.
Подскажите мож у кого что-то пожожее было????
124 230 КЕ EZL WDB1240231A860095 102982
#10 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 17 May 2007 - 22:29
Бронзовым винтом добавляй газа на хх. помогло. И патрубок одень на воздухан.. но поверни е го вниз чтобы воздух не задувало при движении.
На заправках бытовых балонов.. газ 4 рубля
:wink: спец девайс поставить надо тока
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#11 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 18 May 2007 - 20:00
кстати .. замечен такой глюк... едешь едешь.. раз в 20 минут начинает на хх глохнуть.. на газу.. переключаешь на бензин.. хх выравниваеться .. и обратно на газ. и дальше едешь.. вот такая фишка. =) :wink:
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#12 ОФФЛАЙН   voldemar
voldemar
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 May 2007 - 22:38
То что снял с воздухана не одевай , бери тряпочную перчатку и одевай на место снятия( переодически перчатку вытряхивай). О результате доложи :!:
MB w124 1990г.в 2.6,VIN wdb1240261b274258,Г.Б.О вот она http://foto.rambler....s/voldemr133/2/ .есть к.н.т.89191051157
#13 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 May 2007 - 20:52
Окей друзья!!!
Попробую, отпишу!!!
#14 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 03 January 2008 - 22:04
тож иногда глохнет ,даже тему создал.Я ставил тряпочку-наверная толстая была -обороты не набирал,а с бронзовым винтом аккуратнее надо,много выкрутишь-редуктор может обмерзнуть.А этот бронзовый вообще каким образом влияет на хх?
Сообщение отредактировал Mordovia: 03 January 2008 - 22:07
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#15 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 January 2008 - 18:31
Не предел, я разгонял. Просто разгоняться надо плавно.
Вещь крайне не приятная, особенно при езде на дальние расстояния. Помимо всего остального надо еще постоянно следить, чтобы не заглохла, а глохнет, в основном, в самом не подходящем места. Все специи, которых я знаю, не хотят браться за регулировку. И вот возникает вопрос или это спецы такие, или действительно не регулируется? Я так понимаю проблема на Мурзиках распространенная.
А еще у меня есть вопросец, как потенциометр влияет на работу газа? И как проверить его работоспособность?
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#16 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 07 January 2008 - 16:44
ну например я настроил газ чтобы не глохло. (просто регулируешь хх медным винтом в общем эксперементируй) и 3 мес вообще ездил забыв что я на газу. А сейчас машина вообще перестала заводиться на всем. =) думаю прогорела прокладка ГБЦ т.к антифриз стал ведрами уходить в неизвестном направлении =)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#17 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 January 2008 - 18:54
Есть какой-то алгоритм? Я пробовал крутить медный винт, но обороты стоят на месте.
#18 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 08 January 2008 - 00:52
не знаю на счет алгоритма. но у меня ловатовский редуктор. там все просто закручиваешь винт до конца мотор глохнет. при этом основной винт надо тоже не до конца открутить. + у тебя еще на патрубке подачи газа должен быть винт регулировки общего потока. может он закручен до упора. эксперементируй короче. и все будет ок.
п.с. ни один газовщик твою машину под тебя не настроит. так же будет методом тыка ползать. пока все не будет ок. и еще денег возьмет.
Сообщение отредактировал dk-spb: 08 January 2008 - 00:53
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#19 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 08 January 2008 - 00:54
Иэх
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#20 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 January 2008 - 10:36
Ясно, спасибо, буду крутить.
