Что За Деталь? (w123)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 January 2014 - 16:03
Деталь № 95 на схеме:
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
Каталог автозапчастей Mercedes > Группа > СИД.ВОДИТЕЛЯ > SEAT ADJUSTMENT W/HEIGHT ADJUSTMENT, UP TO MODEL YEAR 9/79 > Подгруппа 2 из 2
Одним концом крепится к тоннелю большим болтом у заднего дивана, а другим торчит вперёд и ни к чему не крепится.
Зачехлена пластиком, который можно стащить и под ним будут зубья зацепления.
Похоже, что это как-то должно работать с ремнями безопасности передних сидений.
Но как?
И почему она зачехлена по-умолчанию?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 January 2014 - 16:09
"Зачехлена" чтобы замок ремней по ней передвигался при изменении положения кресла.
Кусок железа под №89 на нее надевается, а к нему замок ремня прикручивается.
У тебя походу просто не правильно собрано.
Ну а смысл этой системы в том, чтобы нагрузка при лобовом ударе с ремней передавалась на кузов, а не на кресло.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 January 2014 - 09:15
Так я именно этого и не понимаю, если оно зачехлено, то как же произойдёт зацепление с замком ремня?
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 January 2014 - 09:26
Железяка при резком и сильном натяге ремня смещается, меняет угол воздействия, сминает пластиковый чехол и штифт заходит в зацепление с зубьями..
Проверить можно об бетонную стену, если не получится, то придётся принимать какие-то меры :smile:
#5 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 January 2014 - 11:03
Понял... :biggrin: Так и представляю, как в доли секунды, пластик сминается и зубья входят в зацепление :hitrost: щщщщазззз...
Спасибо, разъяснил.
Не буду переваривать эту железку, лучше кресло посильнее приварю :super:
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 January 2014 - 14:06
Спасибо, разъяснил.
глупо. это тот случай когда нужно делать только как в оригинале. Кресло не держит силовых нагрузок ударных.
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 January 2014 - 16:59
В 140-те вроде как ремень к креслу крепится, и замок тоже..
#8 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 10 January 2014 - 13:49
Здесь тоже, но есть вот эта доп. фишка с зачехлённой планкой, которая всовывается в замок ремня.
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 January 2014 - 13:55
значит там есть силовой профиль в районе крепления замка, от него до кузова. в любом случае, напрямую без промежуточных сложных конструкций- жесткость системы больше
