Замена Распылителей Мотор 605 Атмосферник
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   64vvn
64vvn
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 January 2014 - 20:40
Всем привет!Заменил распылители,поставили бош индия,отрегулировали давление впрыска,а расход соляры не изменился 12-13 литров на 100 км,подскажите помогите
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 04 January 2014 - 21:39
Факторов много : компрессия, момент впрыска, банально - грязный воздушный фильтр, плохой накат автомобиля (суппорта клинят, сход/развал неверный)....там по-чуть, здесь немного....вот тебе и 11-12 литров. Время года зимнее, тоже влияет...
#3 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 January 2014 - 22:08
Показания одометра тоже могут быть ложными, если установлен не родной спидометр, другая кпп, редуктор...
Сам лично сталкивался с такой проблемой, только исходя из показаний своего одометра, думал, что мой ом605 потребляет 6.5л на сотню в городе, радовался, а потом огорчился, узнав, что мой спидометр от 2.6 бензин акпп стоял :closedeyes:
w124 ОМ602
