ГОРИТ ЛАМПА АБС И АБС ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ. КАК ТО РАЗ ЗАЛЕЗ ПОД МАШИНУ И ПРОВОД ОБОРВАН БЫЛ КОТОРЫЙ С ДАТЧИКОМ ИДЕТ Я ЕГО СДЕЛАЛ И ТУТ ЗАРАБОТАЛ АБС НО НА КОЧКАХ ЗАГОРАЛАСЬ ЛАМПА. НЕ ДАВНО ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛАСЬ АБС И ТОЖЕ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ, ПОЛЕЗ ПОД КАПОТ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ А ТАМ ПРОВОД ОДИН ПОРВАЛСЯ НУ КОРОЧЕ Я ЕГО ТОЖЕ СДЕЛАЛ ВСЕ ПОСТАВИЛ ОБРАТНО НО АБС ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ БЛОК АБСа ИСКРЫ ВСЕ ДАЕТ КОГДА ЗАМЫКАЮ, ПРОВОДА КОТОРЫЕ ИДУТ К КОЛЕСАМ ТОЖЕ ПРОВЕРИЛ ОНА НОРМ ТОК ЕЩЕ ПРОВОДЯТ ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК ВРОДЕ НОРМ ПРАВЫЙ НЕ СМОГ СНЯТЬ, КОГДА МАШИНУ ВКЛЮЧАЮ АБС НЕ ГОРИТ НО КОГДА ТРОНУСЬ И НА ТОРМОЗ НАЖИМАЮ СРАЗУ ЗАГОРАЕТЬСЯ И НЕ РАБОТАЕТ , ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТО ЧТО СЗАДИ АККУМА ТОЖЕ ЦЕЛ ВЫТАЩИЛ ЗАВЕЛ МАШИНА ЕЛЕ ОБОРОТЫ ДЕРЖИТ ОБРАТНО ВСТАВИЛ ОБОРОТЫ СРАЗУ ПОДСКАЧИЛИ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ((((((((((((((((((
Проблема С Abs W124 230 1990года 102мотор
Отправлено 05 January 2014 - 13:16
Отправлено 05 January 2014 - 13:39
С Новым Годом!
Могу предложить передние датчики АБС (бесплатно, самовывозом) для проверки работоспособности, чтобы исключить их из поиска неисправностей. Стояли на моей машине, работали, поменял на новые, чтобы потом с ними не заморачиваться. Если МСК, порекомендую сервис, где скорее всего устранят эту неисправность.
Удачи!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 05 January 2014 - 14:12
в том то дело я не с москвы машина в нальчике В Кабардино-Балкарии, а как прозванивать эти датчики? подробную информацию сможите дать?
Отправлено 05 January 2014 - 17:54
через почту сможите отправить?С Новым Годом!
Удачи!
Отправлено 05 January 2014 - 20:11
Сопротивление на разъеме 1 КОм,проверять передние при вращании рулем,лучше залезь в темы по ремонту и забей в поиске АБС-много интересного узнаешь,и про реле перегрузки,загоревшаяся лампочка АБС в большинстве случаев сигнализирует о неисправности реле защиты от перенапряжений.в том то дело я не с москвы машина в нальчике В Кабардино-Балкарии, а как прозванивать эти датчики? подробную информацию сможите дать?
Отправлено 05 January 2014 - 20:54
а как проверить я вот это не знаю мне этот датчик доставать или что с ним нужно делать?
Отправлено 05 January 2014 - 23:34
Тогда затраты ложатся на плечи получателя. Почтовое отделение в соседнем подъездечерез почту сможите отправить?
+79299880198
Отправлено 06 January 2014 - 09:44
Куда отправлять?
а задний датчик есть у вас? то что на редуктор идет
Отправлено 06 January 2014 - 10:23
К сожалению нет.а задний датчик есть у вас? то что на редуктор идет
+79299880198
Отправлено 06 January 2014 - 12:35
Поиск и еще раз поиск в темах по АБС,разъем передних под капотом,заднего под диваном справа,реле перегрузки пропаяй!!!а как проверить я вот это не знаю мне этот датчик доставать или что с ним нужно делать?
Отправлено 08 January 2014 - 10:31
К сожалению нет.
И еще один вопрос как выглядят эти датчики абс вроде смотрю в интернете везде разные картинки у меня на каждое колесо по два датчика каких то идут сможите показать фото датчиков?????
Отправлено 08 January 2014 - 10:46
Спереди еще датчик износа колодок.И еще один вопрос как выглядят эти датчики абс вроде смотрю в интернете везде разные картинки у меня на каждое колесо по два датчика каких то идут сможите показать фото датчиков?????
Думаю поймешь где какой...
Отправлено 08 January 2014 - 13:22
Попробую добраться до гаража и сфоткать. Сняв колесо сразу будет видно где датчик износа колодок, а где датчик ABS. Фото скину позже.И еще один вопрос как выглядят эти датчики абс вроде смотрю в интернете везде разные картинки у меня на каждое колесо по два датчика каких то идут сможите показать фото датчиков?????
+79299880198
Отправлено 08 January 2014 - 15:46
ИЗВИНЯЮСЬ ЕЩЕ РАЗ, У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ ПРОВОД ПРЯМ ВОЗЛЕ ДАТЧИКА НОВЫЙ ИЛИ Б/У ДОРОГО ПОКУПАТЬ, НЕ СМОГЛИ БЫ МНЕ ПО ПОЧТЕ ОТПРАВИТЬ ЭТИ ДВА ДАТЧИКА НА ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ КОЛЕСО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? АДРЕС. КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА город. "НАЛЬЧИК" УЛИЦА. "ИДАРОВА 102а" МОЙ ТЕЛЕФОН 89640360694 БЛИЖАЙШЕЙ ПОЧТЫ ИНДЕКС 360019
