Кондиционер На Мв?124
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 05 January 2014 - 20:01
Вообще МВ 92-94гв,у кого-нибудь кондер живой?Просто знаю по опыту опелей омега А сенетор Б,ни у кого на форуме по моему кондей не пашет! На МВ живучие ,нет?Больные места?
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 05 January 2014 - 21:06
Любой кондиционер требует обслуживания. Если его не делать, в любом авто кондей загнется. Дело времени и условий эксплуатации. От модели авто надежность не зависит, основная и самая дорогостоящая проблема - компрессор, мерседес не выпускает компрессоры, а закупает у поставщиков. Точно такие же компрессоры стоят на многих других марках авто.
А вообще, холодильные системы - самые надежные. Просто автомобильные компрессоры полугерметичные, поэтому их надежность ниже, но если вовремя менять для профилактики масло, вакуумировать и заправлять правильный хладагент, следить за подшипником муфты , то он переживет кузов автомобиля.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 05 January 2014 - 21:09
#3 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 05 January 2014 - 21:21
Спасибо,хлад.134 идет,и масло по моему под него синтетика?А ремкомплекты вроде не слишком дорогие(на опеля брал)
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 05 January 2014 - 21:31
Просто автомобильные компрессоры полугерметичные, поэтому их надежность ниже, .
Это как? :confused:
Сообщение отредактировал ily9570: 05 January 2014 - 21:32
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 05 January 2014 - 21:34
Под 134а идет синтетика, ремкомплекты недорогие, можно заказать из Мск через интернет , правда, иногда не то приходит. Лучше все-таки покупать в магазине сразу сравнивая со своим, поскольку моделей компрессоров множество. Иногда ремкомплект уже не поможет или не надолго, особенно если при вскрытии системы обнаруживается алюминиевая пыль ( серый налет внутри всей системы). Нужно тщательно ее удалить и только тогда ставить новый компрессор, иначе долго он не проживет.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 05 January 2014 - 21:35
#6 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 05 January 2014 - 21:35
Он наверное имел ввиду,что в холодильниках компрессор запаян в колбе,а в авто всякие сальники прокладки!
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 05 January 2014 - 21:39
Что интересно,сколько вскрывал систему на опелях(древних)маслице зелененькое чистое,и сеточки тоже!В основном травит или испаритель(что над печкой) или сальник компрессора.
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 January 2014 - 00:39
Живой... холодильник супер
В лето заправлял три раза :-D
Теперь будет урок покупать трубки новые а не ремонтировать
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 06 January 2014 - 11:58
Именно.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 06 January 2014 - 12:04
Вот когда все или почти все масло убегает, начинается износ компрессора, алюминий струганный начинает засирать всю систему, тогда уже поздно пить Боржоми. Да, как правило , все очень надежно, но 100% надежных систем нет. Даже элементарная нехватка фреона в системе уже вызывает ухудшение смазки компрессора, т.к. Именно фреон переносит масло внутри системы, и когда фреона мало, масло может собираться в осушителе, испарителе, конденсоре, а компрессор голодает. И совсем немного времени нужно ему, чтобы в таких условиях выйти из строя...
#11 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 January 2014 - 12:15
Я к тому что испаритель,не снимая можно как-нибудь проверить??
#12 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 06 January 2014 - 12:30
Проверить на что? на утечку? Меньше всего шансов, что утечка будет в испарителе. Есть куча других мест, в которых вероятность утечки намного больше. Основное - это конденсор, он же радиатор кондиционера.
Можно заправить систему фреоном, включить систему и течеискателем нюхать на выходе печки.
#13 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 January 2014 - 13:52
Ну короче как на всех автосистемах больные места:компрессор,радик,соединение по трубкам(колечки рез)
#14 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 08 January 2014 - 11:16
Парни,есть номерок ремкомплекта,что-б все резиночки были(на трубки итд)На компрессор я так понимаю отдельно.
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 January 2014 - 23:39
там вся болезнь радиатор и колба осушителя ....а колечки у кондиционерщиков спроси ....или сами пусть поставят - с них спросишь за герметичность
#16 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 January 2014 - 05:36
Ну радиатор понятно,а колба то что,там пропускать то негде??
#17 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 09 January 2014 - 08:55
Снимал с донора этих лет, странно, но все работало ОК. Будет вживлен в новый проект.
W124 200D 601.912 5МКПП
#18 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 January 2014 - 08:57
Спасибо,полезная инфа!
#19 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 09 January 2014 - 19:40
В колбе есть смотровое стеклышко, так по-моему в W202 стремилось потрескаться оно. А так в этой колбе фильтр-осушитель, который желательно заменить, если система долго разомкнута была.
#20 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 January 2014 - 19:46
Ну про осушитель я знаю,Спасибо.№ изделия нет??
